Corsa a la limite de caler.
DJMCDO
Message par DJMCDO »
Ce soir ,a 2 heures du matin sur l'autoroute ,ma Corsa m'a foutu la trouille de ma vie :? .
Lors d'une descente ,j'étais au ralenti pied relâchant la pédale d'accélération. Voulant accélérer ,pied au plancher la voiture ne voulais pas dépasser les 95 km/h.
Suivi d'un broutage du moteur et d'une monté soudaine du ralenti la voiture refusé d'accélérer ! J'ai du m'arrêter sur le côté pour voir ce qui n'allait pas.
J'ai arrêté le contact , arrêté la voiture 5 mins puis jai remis le contact et la voiture est reparti comme si de rien n'était ! J'ai réussi a rentrer j'ai moi sans problème ,tout était stable niveau ralenti ,vitesse et moteur.
J'aimerais savoir ce que vous en pensez ,si c'est un symptôme d'une pièce qui vas bientôt rendre l'âme.
Je précise que quand ça s'est produit ,le voyant moteur ne s'allumait pas !
Re: Corsa a la limite de caler.
Filtre à essence ?
DJMCDO
Salut BASS ,tiens ça fait longtemps que je t'ai pas vu le fofo :P .
Alors oui j'y ai pensé au filtre a essence. Je l'ai changé en mai c'est étrange. J'ai utilisé un nettoyant injecteurs il ya 2 semaine juste avant de faire le plein ,peut être que ça a bouché momentanement le filtre ?
Aujourd'hui j'ai pris la Corsa pour aller sur Paris et RAS ,pas de soucis de demarrage ,ralenti ,d'acoups ,de ratés ou de calage s. Il semblerait que ce soit un cas isolé.
Ce soir ma X10XE a dépassé les 200000 kms :D !
Pourtant, je passe ...
J'ai eue plusieurs fois les mêmes symptômes sur ma Grosse, sur 1 ans. Mais j'avais encore rien fait dessus.
La première fois c'était mon filtre à essence, puis la tête et le doigts.
Par contre, sur la tienne pas mal de choses ont déjà était faite...
Alors, ça complique les choses. Ne change rien pour l'instant et voit à l'usage si ça le refait ;)
DJMCDO
Oui l'huile moteur ,les filtres et le LDR ont étaient remplacés.
Mon père avait eu le même souci sur une 104 a l'époque ,un souci avec l'essence ,une grosse bulle d'air. Et un pote aussi avec une Polo 6R.
Je vais laisser comme ça ;) .
Étonnant mais si cela ne se reproduit pas...
