Vidange boîte de vitesse
DJMCDO
Message par DJMCDO »
Bonjour a tous.
Dans le but de partir en vacances avec ma Corsa ,je dois vite changer mes cardans.
Je dois aussi changer l'huile de boite ,mais je voudrais savoir par où la vidanger. Le peu de ce que j'ai pu voir sur le net ,il faudrait que je retire le couvercle inférieur de ma boite et changer le joint.
Y a t'il une autre solution ? Une vis de purge par exemple ?
regis62
Re: Vidange boîte de vitesse
Message par regis62 »
tu peux la remplir par le bouchon de niveau aussi . il me semble que le sujet à deja etait évoqué par le passé
Pour vidanger la boîte en effet tu es obligé de déposer le carter
DJMCDO
Ok merci. Il faudra que je sorte le grand cliquet pour retirer les 10 vis lol.
Heureusement que j'ai commandé le joint en avance.
Avec un petit cliquet et ça ira très bien ce n'est pas serrer très fort.
DJMCDO
Ok merci chef ;) .
