GROS PROBLEME
Beny10
GROS PROBLEME
Message par Beny10 »
salut a tous, voila sur ma corsa j'ai une sécurité empechant le démarrage de la voiture, il faut que je mette un petit truc:
face a ce bouton:
une fois que celui-ci fait "clic" je peut tourner la clé et démarrer, si je ne le fait pas, rien ne se passe. Mais j'ai perdu tout a l'heure, la petite ronde entourant l'appareil que je place face à ce bouton et donc il ne marche plus, bien sur impossible de retrouver le bordel. j'ai identifié le fil partant du bouton "rouge" et c'est un fil rouge/noir. avant de le débrancher je veut être sur que la voiture ne va pas se mettre a hurler.
voila merci de me repondre, je ne suis pas chez moi, donc coincé!
Modifié en dernier par Beny10 le mar. 14 juil. 2009 19:49, modifié 1 fois.
Beny10
Re: GROS PROBLEME
bon bah j'ai coupé les fils, ça n'as pas hurlé, mais je peut pas démarrer! donc soit j'appele un garage demain soit yen a un qui a une solution miracle un soir de 14 juillet....
Re: GROS PROBLEME
et tu la acheter ton alarme :?:
Beny10
Re: GROS PROBLEME
c'est pas une alarme c'est un antidémarreur, mais c'est bon j'ai appelé mon garagiste, il va venir et m'enlever ce système
Re: GROS PROBLEME
ouai c'est le même principe que si tu tapais un code pour enlever l'antidémarrage ;)
a ba c'est cool si le mécano va venir pour soigner ta corsa ;)
Beny10
Re: GROS PROBLEME
ouais c'est cool parceque je le connais un peu et qu'il est pas de chez opel, doncavec un peu de chance il va me couter moins cher! il devrait pas tarder a rriver il m'as dit: entre 12h et 2h
Re: GROS PROBLEME
alors ton problème est résolu?
Beny10
Re: GROS PROBLEME
bah le garage me la rend demain soir...donc bon on verra, au tel il m'as dit "on remonte tout" ça m'as fait un peu peur, je sais pas ce qu'il entendait par "tout" :?
Re: GROS PROBLEME
Il faut déposé toute l'alarme
Dans l'ordre, tu pars de ces deux fils derrière, tu devrais trouvé un boitier et aussi les fils du neiman qui seront coupés/soudés
Il te faut alors ressouder les fis du neiman comme d'origine et c'est reparti
