compteur electronique : vitesse bloque a 0km/h
Posté : dim. 24 déc. 2017 13:36
bonjour
je possede une corsa X1.7D (CX468N) de Janvier 1997
depuis peu j ai un probleme avec mon compteur de vitesse. je voudrais vous exposer mes demarches. si vous avez des suggestions , merci d avance car je na i pas encore resolu le probleme
donc le constat a ete d avoir l aiguille du compteur de vitesse bloque ou osciller legerement vers le 0km/h ou bloque vers 30/40km/h
j ai demonte le tableau de bord et j ai constate que c'etait un compteur electronique
==> tout le reste focntionne , voyants et jauge, thermometre et compte tours
j ai regarder les schemas de cablage que j avais telecharger dans le passe et telecharger la RTA recemmeent sur ce site.
j ai donc verifier les fusibles qui sont ok
Vu que c est un capteur a effet Hall avec 3 broches , j ai commence a chercher sur le web ou pouvait bien se trouver ce capteur dans le bloc moteur car je voulais simuler le signal moteur .je ne voulais pas pour l instant souder des fils sur le pcb plastique a l arriere du tableau de bord
==> mais je n arrive pas a localiser le capteur
donc voici mes questions
ou ce trouve ce capteur ? si vous avez une image de son positionnement ?
j ai localise comme un capteur rond avec 3 fils sur le haut du moteur sous le vas d expansion
je crois comprendre que ce capteur a effet hall envoi son signal sur le compteur de vitesse mais en meme temps sur l unite multitec ?
je recherche les schemas eletroniques du compteur de vitesse seul , le signal venant du capteur devant etre surement mis en forme
ou alors le schema eletronique de l unite electronique mutitec ?
est ce que quelqu un a deja demonte le compteur de vitesse seul , il y a 4 ^petites vis torx a l arriere. je ne voudrais m aventurer trop tot dans ce demontage
si le capteur est defectueux , est ce que la voiture focntionne quand meme ?
merci pour votre support
cdlt
Mitch
cdlt
Mitch
