[QUESTIONS] Rotule de direction
kezadric
Message par kezadric »
Bonsoir à tous ! :)
Je vous demande donc votre aide suite à mon CT, un seul élément pour la contrevisite, jeu rotule articulations direction.
Super ! ça devrait pas coûter trop cher, j'achète donc une rotule de direction le vendeur me dit qu'il existe qu'un modèle pour la Corsa B 1,7 dsl le modèle DR 5588 chez MGA.
Super, je change la rotule de direction s'installe super bien, réparation rapide...
Par curiosité et par l'envie d'acheter une seconde rotule de direction avant le parallélisme je regarde sur Oscaro.com, je vois qu'il y a deux types, et le second type correspond "plus" à la pièce d'origine. Je dispose de celle mise en évidence sur la photo.
J'aimerais donc savoir la longueur "67 mm & 78mm sur le 2nd modèle" correspond à quoi ? Est-ce la hauteur du haut du filetage au bas de la rotule ? Si tel est le cas c'est pas du tout la bonne, mais la voiture tourne, fonctionne à merveille ! -> Sur la seconde photo on peux voir l'ancienne rotule avec un réglet à côté indiquant 67mm du haut de la rotule au bas
De plus un "jeu de la roue", au CT est-il forcément dû à un défaut de la rotule de direction ?
(A l'avenir je vérifierai les pièces avant montage... ;)
Merci :D
Re: [QUESTIONS] Rotule de direction
Ton numéro de châssis (VIN) te donnera la réponse
kezadric
Bonjour :)
Comment trouve t-on ce dernier?
Et, c'est grave si c'est pas exactement la même.?
S'ils sont différents c'est qu'il y a une raison.
Le VIN est sur la plaque quand tu ouvre le capot, sous le siège passager et sur ta carte grise...
