Réf pièces corsa 1,7 D
NIKO972
Message par NIKO972 »
Salut à tous je recherche la bonne référence du joint de culasse pour ma corsa B 1,7 D de 1996 Moteur X17D.
Re: Réf pièces corsa 1,7 D
NIKO972
j'ai trouvé mais il y a trois model de joint :0 trou-1 trou et 2 trou et je ne sais pas quel type de joint est monté sur mon moteur Isuzu.
Même en précisant le VIN ça ne te les filtre pas ?
Polodu01
Message par Polodu01 »
Le nombre de trous c'est un repère visuel selon l'épaisseur du joint (en fait ça sert à compenser une rectif de culasse, enfin en vérité c'est rapport au dépassement de piston)
Tu as déjà démonté ou pas encore ?
Sur certains moteurs il y a une partie du joint comme une "languette" qui dépasse avec les trous visibles pour savoir quoi commander avant de démonter.
deus45
Message par deus45 »
les joints sont les même sur tout les moteur diesel la seul différence indiqué par les trou et l'epaisseur de ce dernier , ce qui est curieux parce que Opel interdit le resurfaçage de la culasse ( un sacré merdier parce qu'il faut aussi verifier l'enfoncement des chambre de prechauffage )
