Changement carter d'huile
AlexLtn
Message par AlexLtn »
Voilà je dois changer mon carter d'huile sur la corsa B X17D , voilà tout ce que j'ai acheté
Mais du coup comment'es j'applique là pâte à joint ? J'en mets de part et d'autre ? Car j'ai vu des vidéos ou ils mettent que le joints ou que la pâte a joints ?
Et quelle est le couple de serrage si vous le savez ?
Re: Changement carter d'huile
Tu télécharges la RTA et tu auras toutes tes réponses.
kenny
Message par kenny »
La pate tu peux en mettre des deux côtés du joint plat. Pour le couple il faut effectivement regarder dans la rta.
GSi16V
AlexLtn
J'ai vu du coup c'est 10 nm , et merci pour le placement de la pâte ,:)
kenny
Message par kenny »
Avec la pate fait bien le cercle autour des trous de vis.
GSi16V
AlexLtn
Donc j'en mets que sur le joint et pas sur le carter ni sur le bas moteur on est d'accord ?
kenny
Message par kenny »
C'est pareil.
Pour que cela soit pratique tu en met d'abord de la pate sur le carter, puis tu met ton joint dessus puis tu met de la pate sur le joint et tu remonte.
Attention a ne pas trop traîner et surtout avoir bien nettoyer et dégraisser les pièces.
GSi16V
AlexLtn
Parfait comme explications, je te remercie grandement :)
On m'a dit aussi de visser pour que la pâte fasse contact puis attendre 24h et serrer au couple ?
deus45
Message par deus45 »
Nope c'est une anerie monstrueuse que de laissé sécher la pâte avant le serrage au couple parce que lorsque le silicone aura sécher il te faussera ton couple de serrage a cause de son élasticité
AlexLtn
Ok merci , je serre au couple directement alors :)
Par contre il faut attendre avant de remettre l'huile.
AlexLtn
Oui évidemment :)
AlexLtn
J'ai enfin changé le carter vu qu'il faisait beau !
Montage assez difficile j'ai du faire tomber le pot dechappemet car il passait juste en dessous du carter.
Mais bon au final tout est remonté et aucune fuite! ;)
Merci pour vos conseils.
Parfait, bonne nouvelle
