Déverrouillage intempestif porte conducteur
Thomas7718
Message par Thomas7718 »
Me voilà avec un soucis peut bizarre, j'ai une corsa b de 2000 avec la fermeture centralisée.
Mon problème est que je sors du véhicule, je verrouille normalement mais ensuite quand je vais la reprendre pour partir il arrive que la voiture s'est déverrouillée toute seule !
J'ai donc désactivé la centralisation et cela se passe sur la porte conducteur seulement du coup .. J'ai démonté la serrure j'ai rien trouvé de cassé ou de jeu excessif !
Merci d'avance pour votre contribution :)
Pierro
Re: Déverrouillage intempestif porte conducteur
Message par Pierro »
Salut. Passes par la section présentation pour te presenter toi et ta corsa. Si tu veux une réponse rapide. Salut ;)
C'est la faute du froid :lol:
Modifié en dernier par BASSMANTA le sam. 17 déc. 2016 10:30, modifié 1 fois.
Thomas7718
Pierro a écrit :Salut. Passes par la section présentation pour te presenter toi et ta corsa. Si tu veux une réponse rapide. Salut ;)
Salut, autant pour moi, c'est fait ! :)
J'ai sur une Corsa le soucis, des fois je ferme et elle se rouvre... Je ne me suis jamais penché sur le problème...
BASSMANTA a écrit :C'est la faute du froid :lol:
Comme je le disais, avec le froid c'est souvent le cas.
Sur les 2 SENATOR B, j'ai déjà eue le coup mais je n'ai jamais en été.
Thomas7718
Eh bien merci pour vos réponses, depuis que j'ai démonté, nettoyé et graissé la serrure ça ne l'a pas refait, curieux comme histoire ...
J'ai remarqué que lorsque je baisse le petit loquet quand la porte est ouverte et que je claque la porte ensuite, elle se déverrouille de suite, je sais pas si ça vous fait la même .. ?
Le pire, c'est que c'est bien chiant en plus de ça :lol:
Quand, c'est vraiment à chaque fois et pendant plusieurs jours qu'elle fait ça, je met juste un bon coup de WD40.
Oui, c'est normal que ta portière conducteur s'ouvre alors que tu la ferme loquet fermé.
kenny
Message par kenny »
Bon j'ai déjà mis 10 min pour retrouver mes identifiants :D
Bonne année à tous.
Concernant ton problème, c'est surement le micro-switch ou le moteur de centralisation qui est HS.
J'ai changé le mien il y a quelques semaines à cause de cela (pour info les moteurs de centralisation peuvent être remplacé par des versions Volvo).
Cordialement
GSi16V
Slt Kenny et bonne année.
Sur les 2 voitures, j'ai rien changé et ça fonctionne toujours.
Rah Guillaume. Quel retour !
