Problème feux de recul ?
Posté : ven. 16 janv. 2009 12:02
par piff62
Depuis quelques temps déjà, j'ai un souci avec mes feux de recul qui ne s'allument plus
Devant bientôt passé le contrôle technique, il faut bien que je m'en occupe
J'ai déjà changé les ampoules sans aucun résultat .. je me demande donc si il y a un fusible rien que pour les feux de recul ?
En effet, tous les autres feux de ma voiture fonctionnent correctement !!
Si oui, sauriez vous me dire ou il est placé ? Ou à défaut comment réussir à tester si un fusible est hs ou pas ?
Merci d'avance de vos réponses.
Re: Problème feux de recul ?
Posté : ven. 16 janv. 2009 12:06
par SPIRALE79
Fusible ? Je ne sais pas mais ça vient peut etre du contacteur de marche arr., normalement placé sur la boite
Posté : ven. 16 janv. 2009 12:10
par piff62
Oui en cherchant un peu sur le net .. ce problème revient souvient apparement.
Cependant, je n'ai pas encore tester les fusibles .. car je ne sais pas comment faire
Posté : ven. 16 janv. 2009 13:46
par SPIRALE79
Ta boite à fusible est sous ton interupteur pour les phares, retire le cache et vérifie les.Mais ça m'étonnerais que ça vienne des fusibles, attends d'autre avis si tu veux
Posté : ven. 16 janv. 2009 22:28
par coyoteboy
moi j'avais les mêmes problème j'ai fais une vidange boite et j'ai changé le capteur de marche arrière
Posté : dim. 18 janv. 2009 16:22
par lekle1ul16n
Mes beau parent on le même problème sur leur 1.2 16v de 1998, c est facile a changer le contacteur ?
c est accessible ou faut un pont ??
Posté : lun. 19 janv. 2009 09:24
par piff62
coyoteboy a écrit :moi j'avais les mêmes problème j'ai fais une vidange boite et j'ai changé le capteur de marche arrière
Une vidange boite de vitesse ?
Le capteur coute combien à peu près ?
Merci d'avance de votre réponse
Posté : lun. 19 janv. 2009 20:43
par coyoteboy
le capteur je l'ai payé -20€ chez opel
Posté : mar. 20 janv. 2009 09:35
par piff62
Ok !
Merci de ton aide.
J'irai à opel bientôt alors
Posté : jeu. 22 janv. 2009 03:51
par corsalex
si je ne me trompe pas, j'ai payé le mien 8€ et il se change à l'aide d'une clé plate de 17, mais attention de ne pas casser le clips en déconnectant la fiche
Posté : ven. 23 janv. 2009 00:23
par vin's
tu la trouvé ou please ???
Posté : mer. 28 janv. 2009 23:23
par coyoteboy
sa donne quoi
