temoin default moteur--vanne EGR
pimousse8862
Message par pimousse8862 »
slt a tous avant hier en allant au boulot mon voyant default moteur c'est allumé sur autoroute 2minute je me suis donc arrété redéémaré ma coco mais il est rester allumé puis c'est eteint 2minute aprés.
est ce que les erreurs sont garder en memoire de facon a ce que je puisse la passer au tech voir ce qui a provoquer l'erreur.
merci a tous!
Modifié en dernier par pimousse8862 le lun. 15 déc. 2008 20:01, modifié 1 fois.
3cylindres un mythe...
Re: temoin default moteur
Oui ils restent en mémoire
pimousse8862
ok merci a toi
pimousse8862
slt a tous bon la coco est passer au tech verdict vanne EGR HS
est-ce quil y aurait un tuto sur le remplacement de celle ci?
merci a tous !
Re: temoin default moteur--vanne EGR
Elle doit être sur sous ton admission
pimousse8862
j'avais deja jetter un oeil et je l'avait localisé mais la procedure pour la remplacer j'ai vu quelle eté en relation avec le LDR donc je ne voudrais pas faire de betises
Non la vanne EGR n'a rien à voir avec le LDR, elle reprends juste une partie des gaz d'échappement et les réinjecte dans l'admission pour soit disant moins polluer mais diminue surtout la qualité du mélange de ce fait...
vs238268
Message par vs238268 »
LeKiffeur a écrit :Non la vanne EGR n'a rien à voir avec le LDR, elle reprends juste une partie des gaz d'échappement et les réinjecte dans l'admission pour soit disant moins polluer mais diminue surtout la qualité du mélange de ce fait...
Je connais très mal le montage sur ton moteur, mais il me semble effectivement avoir entendu qu'elle est en contact avec le circuit de refroidissement, à voir...
Sérieux ?!? Bizarre
vs238268
LeKiffeur a écrit :Sérieux ?!? Bizarre
Ouais j'ai entendu ça, mais peut-être que j'ai juste en mémoire un post d'un boulet lu sur FA qui a démonté la mauvaise pièce... ;)
pimousse8862
je vien de verifier dans ma RTA il y est indiquer"l'electrovanne de recyclage des gaz d'echapements est positionnée sur le carter agr de la culasse et régle la quantité de gaz.....""un conduit de liquide de refroidissement est integré au carter agr pour l'arriver de chauffage".
que faire
vs238268
Ben vidanger le ldr avant de démonter...
Pour vidanger, la grosse durite qui sort du radiateur à droit, ça va assez bien...
pimousse8862
et si je fait un genre de "pince" juste avant larrivé a la vanne pour evité que le ldr se barre?
vs238268
pas bonne idée, il faut que la conduit de ldr de la vanne soit vide, sinon ça va couler dans le conduit d'admission, et là c'est pas bien...
Mais une bonne vidange, ça fait pas de mal, c'est l'occas de remplacer le ldr et nettoyer le circuit.
pimousse8862
ok je prend note.merci a toi !
