[c14nz]: sonde de pression d'huile qui s'allume?!?!
pacocalypse
Message par pacocalypse »
Salut les corsistes!
Depuis deux jours, le témoin de la sonde de pression d'huile se déclenche. A froid, tout est ok puis Il se met à clignoter quelques instants après.
Mon soucis est que:
1) ma pompe à huile est neuve (moins de 1500 kms).
2) ma sonde de pression d'huile est neuve.
3) la voiture ne consomme pas d'huile.
Que me conseillez vous de vérifier?
merci ;)
Caribbean Corsateur! :)
Re: [c14nz]: sonde de pression d'huile qui s'allume?!?!
Pendant que tu roule ? Ce ne serais pas en virage des fois ?
pacocalypse
non je te le jure. Je roule sur plat mais cela n'a pas de sens. Comment est ce possible avec une pompe à eau neuve et une sonde neuve?
des suggestions?
nico 11
Message par nico 11 »
TU AS MI QUOI COMME HUILE DANS TON MOULIN?
pacocalypse
de la 10W40 + mécacyl! (j'espère que vous m'allez pas me dire que c'est à cause de l'additif!!! ;) )
PS:vidange faite il y a deux semaines!
nico 11
POUR QU EL RESON TU A CHANGE LA POMPE A HUILE ET LA SONDE
pacocalypse
en fait, j'avais changé de moteur l'année passée et vu que je l'avais déposé, je me suis dit: pourquoi ne pas changer la pompe à huile et refaire un moteur à neuf pendant que j'y suis?
J'ai quand changé pas mal de pièces entre temps.
Concernant la sonde de pression d'huile, elle s est mise à clignoter il y a quelques temps et mon premier réflexe fut de la changer sur un conseil d'un ami mécano (par rapport à l'âge de la voiture qui est de 93).
Malgré cela, le problème reste entier.
je ne sais quoi penser...
nico 11
si elle s allume au ralenti et s eteind des que tu accelere
vidange ton huile et ne remet pas d additif
moi je met que la moitier de la dose de mecacyl pour 4L dhuile
sa peu venir de la surtout si sa te le fait pas a froid
huile trop fluide
pacocalypse
merci pour le conseil!
En fait, j'ai acheté un baril de 20l d'huile dans lequel j'avais mélangé un flacon de mécacyl.
Ce que je ferai, j'achèterai de l'huile et ferai la vidange de ma coco demain après le boulot.
je te tiendrai au courant de la situation.
PS: en quoi l'huile trop fluide peut affoler la sonde de pression d'huile? :?
Donc si j'avais mis de la 5W40, ça m' aurait peut être fait le même coup?
nico 11
ta pompe a huile n est pas prevu pour se type d huile
a mon avis ta pression n est pas bonne a cause d une huile trop fluide
pacocalypse
voilà, j'ai fait ma vidange ce week-end.
Résultat: ça clignote de temps à autre, un peu après le démarrage et ça s'éteint mais ça n'a rien à voir avec l'autre huile.
Je pense que je vais mettre un testeur à la place de ma sonde et voir ce que ça donne par rapport à la RTA.
je vous tiens au courant.
