tenue de route "flottante"
fred045
Message par fred045 »
Bonjour à tous!
Alors ma question porte sur la tenue de route de ma x14xe qui est je trouve "flottante" quand une courbe (comment dire ? ) énergiquement!! :D
Elle est montée en 185/55 R15 et selon l'ancien propriétaire les amortisseurs avant/arrière ont étaient changer début 2015.
D'où peu venir cette sensation de manque de rigidité? car c'est pas pareil avec la x10xe...
Merci de vos réponses! :D
deus45
Re: tenue de route "flottante"
Message par deus45 »
cela vient du fait que la suspension d'origine est typé confort c'est a dire avec des ressort taré plutot souple
Vérifie que les amortisseurs soient récent. À leur esthétique tu devrais être fixé. Quant à la monte des pneus elle ne me paraît pas être une dimension d'origine... le flanc me paraît bien trop haut pour du 15"
fred045
pour la monte j'avais déjà remarquer que le flanc est trop haut car la vitesse est faussée quand je compare avec le gps! il y plus de marge...
mais c'est les dimensions qui étaient dessus quand je l'ai acheter et maintenant j'attend que les pneus soient morts pour remettre la bonne dimension!
Quand au amortisseurs d'origine j'ai les mêmes sur la x10xe et le tenue de route me parait plus rigide mais j'irais vérifier la tronche qu'ils ont!
Le fait que le flanc soit plus haut qu'à l'origine peut donner cette effet de tenue de route "flottante"?
deus45
oui parce que plus le flanc et haut plus le pneu est souple d’où la sensation de flottement que l'on peu ressentir avec la monte d'origine en 13 et dans ton cas
fred045
ma x10xe est monter en 13 pouces et j'ai pas la même sensation...
Donc comme je le disais, vérifie l'état de tes amortisseurs
fred045
oui je les ai regarder et elles sont propres! donc je pense qu'elles sont pas les coupable... :?
