opel corsa X10XE
SANTOS
opel corsa X10XE
Message par SANTOS »
Bonjour ,
je viens chercher de l aide car la y a un soucy que je comprend pas apres moult recherches sur les forums quand meme .
Vous allez surement me dire la réponse .
Ma mere cale en roulant avec sa corsa X10XE. plus moyen de redemarrer !
mon père la remorque et m appel.
effectivement , elle demarre pas et pas de voyant moteur allumé .
Donc pas de probleme electronique ?!
dans le doute et ca tombait bien c était la revision : FA / FESS / BOUGIES doubles catodes
Mais toujours rien ! on decide de la poussé et elle démarre mais elle rame a l accélération .
démarreur ? non il entraine le moteur .
je la ramene chez moi 15kms plus loin ou j ai mes outils et mon OPCOM :
Sur la route le voyant moteur s allume 2x à bas régime et se réénteinds a 4000tr/mns en rétrogradant .
vanne EGR : je la demonte et la nettoie : pas trop crade , elle roulait dans les tours la vieille :lol:
toujours rien .
batterie un peu fatiguée ? un coup de booster : toujours rien
relais de pompe a essence inversé avec celui a coté : rien du tout mais je l entends pas tourner en permanence .
pompe a essence je la demonte et elle fonctionne
OPCOM : rien du tout
capteur PMH : je demonte et nettoie : rien a l OPCOM et toujours pas de démarrage . :oops:
il donne une résistance au multimetre , mais est ce qu il donne un code defaut si il est faible ?
En tout cas ca commence a me prendre au crane :evil: .
Est ce que quelqu un a déjà rencontré le probleme avant que commande un capteur PMH a 45€.
merci a tous .
Re: opel corsa X10XE
Et si tu débranche le débitmètre ?
SANTOS
Bonsoir .pourquoi ? qu' elle incidence sur le démarrage ?
En effet aucun mais ça la mettrais en défaut dès le début, pour voir si elle tourne bien en mode dégradée, ça pourrait dans ce cas venir de quelque chose d'électronique
Tu as moins cher ici : http://shicaro.com/?action=catalog_part ... price_view
J'ai pris celui là pour ma Corsa X10 il y a peu.
T'as regardé si il y a de l'allumage qui vient quand elle veut pas démarrer? Si pas d'allumage c'est soit le pmh soit la bobine.
SANTOS
Oui je me rappel de ce site ...j ai déjà commandé chez eux .mais des demain matin j en ai un a 22€ que je monte direct dessus .merci messieurs .
SANTOS
Bonjour messieurs .donc j ai mis un capteur pmh neuf et changer la batterie .
1- le code devait p0335 revient .
2- je n ai pas l impression que l allumage de fait
Pas d etincelle
Pourquoi le code revient -il ?
Il y a t il un antidemarrage lié à l allumage ? .
Merci et joyeuses fêtes .
SANTOS
Foutu T9 ........lire defaut revient....
Merci a plus .
SANTOS
re ...quelqu un aurait un schéma elect du faisceau , avec l implantation pour les plus pechus , car je pense que le capteur n est pas alimenté .vu que j ai démonté la vanne egr pour la decrasse il y a deux connectiques a débrancher .afin de savoir si il y a un lien avant d arracher toutes les gaines .Merci et bonnes fêtes de fin d année .
SANTOS
voila ce que je lis a l opcom : P0335 (0) No Engine RPM Signal - Present
donc il est bien alimente et present . mais pas de signal .
Je comprend pas pourquoi : l entrefer n est pas bon ?
merci .
Remplace ce capteur, je l'ai remplacé en mai sur la X10XE de ma belle mère : viewtopic.php?f=2&t=3766&start=15#p60528
SANTOS
Salut lekiffeur. C est fait .mais le defaut persiste .je suis dessus .il me le marque present mais de signal .il est a 970 ohm .
Tu es sûr de l'état du remplaçant ?
SANTOS
Il est neuf .achete il y a 3 jours .
Acheté où ? Car j'ai déjà eu de belles surprises avec des débitmètres achetés neufs sur eBay... Après il peut toujours y avoir un défaut sur cette pièce neuve, c'est rare mais c'est arrivé pour la C4 de ma femme... électrovanne de turbo neuve défaillante
