Achat combo 1.7d, besoin de conseils
Coucou
On a pas mal de travaux à faire et du coup on envisage d'acheter un petit utilitaire, et donc naturellement je penche vers un combo.
Ils sont quasiment tous motorisés en 1.7d, et comme je n'y connais rien en diesel et rien à ce moteur, est ce que les spécialistes (Jean Marc, Deus...) auraient des infos à me donner, quoi vérifier, les maladies connues de ce moteur ? Est il sujet au JDC ? Apparemment il y en a pas mal à vendre avec des problèmes de ldr...
Merci :)
deus45
Re: Achat combo 1.7d, besoin de conseils
Message par deus45 »
le poele a fioul est un vrai chameau il n'a pas de tare particulière a par son carter d'huile qui a tendance a rouillé jusqu’à la fuite (problème que j'ai eu sur la puce n°2) et le problème des courroie qui patine lorsque tu prend une flaque du coté droit lorsqu'elle sont froide (tu te retrouve temporairement sans direction assisté ni alternateur )
pour le joint de culasse si tu respecte le temps de chauffage du moteur il ni a rien a craindre de ce coté la
pour les probleme de LDR cela peut venir des durites (peut probable) du radiateur (c'est un utilitaire qui met souvent ces roues dans des petit chemin)
Super
Merci pour ces infos
Me reste plus qu'a trouver le candidat idéal alors
J'en voit un mercredi (en espérant qu'il ne soit pas vendu avant )
