Fuite liquide de refroidissement
Goldo02
Message par Goldo02 »
Bonjour à tous !
Je sollicite votre expérience car j'ai un souci. Tout a commencé quand j'ai remarqué que le chauffage ne chauffait plus, j'avais la ventilation mais elle était froide. Dans le même temps j'ai eu droit à mon aiguille de température moteur qui allait bien plus loin que d'habitude (hors zone rouge mais jusqu'à 100 °C). En furetant sur ce forum, j'ai trouvé quelques idées dont celle de vérifier le liquide de refroidissement. Ni une ni deux je vérifie et là surprise plus de liquide dans le bocal !
J'ai donc refait le plein, j'étais heureux mon chauffage refonctionnait et plus de surchauffe.
Sauf que voilà, rebelote hier, je regarde de nouveau le bocal et il est vide ! Alors que le plein avait été fait il y a peu de temps.
Par ailleurs, en soulevant le capot, j'ai eu le droit à une belle vapeur/fumée et j'ai remarqué que du liquide de refroidissement s'était retrouvé à peu près sous le bocal.
Je vous mets une photo :
- en rouge l'endroit d'où la vapeur sortait en sifflant
- en vert notamment les endroits où j'ai retrouvé du liquide
Vue rapprochée :
Quelqu'un aurait une idée de la marche à suivre ???
Un grand merci d'avance !!! ;)
Re: Fuite liquide de refroidissement
Une belle toile d'araignée dis donc...
Dans un premier temps vérifier l'état de l'huile pour s'assurer de ne pas avoir de mayonnaise, si c'est le cas, soucis au niveau de la culasse (peut être le joint de culasse), si l'huile est normale, vérifier l'état des durites et trouver d'où sort le liquide de refroidissement et remplacer ce qui est nécessaire.
lennoxlewis
Message par lennoxlewis »
tu n'as qu'a remplacer le tuyaux. c'est prés de 20€.
