La lampe témoine du dégivreur ne s'allume plus depuis longtemps (celle qui est intégrée dans la pignee du ventilateur).
Comment fait-on pour la sortir?
Il y a un "trous" dans la poignée; on entrevoit une pièce en plastique blanche.
J'ais éssayé un peu mais j'ais peur de casser quelque chose.
Quelquen peut m'aider?
Lampe temoin dégivreur Corsa B 1.2i
- bobo
la mécanique ce n'est pas la femme d'un mécanicien.
2 > 4
2 > 4
Re: Lampe temoin dégivreur Corsa B 1.2i
Tu passe un tournevis plat ou autre pièces pas très large et suffisamment longue, il y a comme un clip au bout mais j'ai peur que ça ne solutionne pas ton problème. As tu bien de l'éclairage sur la commande de chauffage ? Car en fait l'éclairage du bouton de dégivrage est le même éclairage que la commande complète, quand tu tire le bouton la lumière "s'engouffre" dans le bouton et l'éclairage d'avantage.
- bobo
Merci beaucoup pour ta rèponse.
Oui, t'as raison: aussi la commande du chauffage est "sans lumière".
J'avait réputé trop onéreux démonter cette partie du cockpit pour changer une ampoule.
Il faudra donc que je me penche sur ce problème aussi.
Je vous tiens au courant
À+
À+
2 > 4
2 > 4
Une bonne demi-heure de travail pour un coût de moins de 2€ en ampoules
