huile boite a vitesse
- LeCoyote09
bonjour tous le monde
voici mon pb . j ai fais faire une vidange de la boite de ma corsa B 1.2 16V (boite manu)
le garagiste ma mit de l huile dextron III !
après quelque recherche j ai lu que c était une huile pour boite auto !!
j aimerai savoir ce que vous en penser et surtout si ca craint ??
merci d avance pour vos réponses
QUI ne tente rien a RIEN ! NADA! QUETCHIE!
DarkDiver
Re: huile boite a vitesse
J'ai le même moteur (et la même boîte). Quand j'ai fait la vidange de boîte j'ai utilisé de l'huile Opel pour boîte manuelle. J'ai lu que c'est une huile type ATF (donc type Dexron II/III) mais qu'elle serait additivée. Vu le faible surcoût par rapport à une Dexron "classique" j'ai préféré cette sécurité.
Combien de km fais-tu par an ?
Les boîtes de vitesse Opel aiment bien avoir leurs huiles donc grave je ne sais pas mais s'il y a une huile préconisé c'est mieux
- LeCoyote09
Pour répondre a Dark je fais environ 15 MKM par ans
pourquoi cette question ?? quel rapport avec le sujet ??
merci encore pour vos réponses maintenant je le saurais ! j irais me chercher l huile chez opel et je me ferais la vidange !
enfin la je pense que j en ai quand meme pour un moment lol
merci a vous
merci a vous
DarkDiver
Le rapport entre huile et KM c'est que si c'est ta 2ème voiture et que tu ne fais que qq milliers de km par an et en ville (faible vitesse, durées courtes) alors à mon sens le risque est plus faible que si c'est ta voiture principale et que tu fais 15 MKM / an sur autoroute.
Pour la vidange de boîte, ne cherche pas la bouchon il n'y en a pas
Il faut démonter la dizaine de vis qui tiennent le carter du bas du différentiel... et prévoir une bassine.
- LeCoyote09
par contre pour trouvé le join du carter de boite ben impossible !
je pense qu il faut direct aller chez opel pour le commander ?
en meme temp j ai regardé que chez oscaro lol
merci encore a vous pour ces conseils vous étes top
Si c'est comme les X14XE et X16XE
Voici le carter en question une fois déposé :
Et son joint
Tu trouveras dans tous les cas ta référence sur http://ecat24.com/
Et son joint
DarkDiver
J'avais pour ma part gardé le joint d'origine que j'ai bien essuyé avec un chiffon, et je l'ai remonté.
Pas de fuite.
Pas de fuite.
