Prise de compressions
Posté : ven. 13 juin 2014 18:41
par Kookie
Coucou
J'ai reçu mon compressiomètre cet après-midi.
Histoire de vérifier que mes à coups à l'accélération ne soient pas plus graves que ça...
Bref j'ai deux questions qui me viennent du coup, car en lisant la notice deux trucs m'ont surpris :
1/ il est noté de démonter les bougies (ok lol) mais aussi de débrancher l'allumage. Est ce nécessaire de le faire et si oui, je déconnecte la bobine qui est sous le cache moteur, c'est ça ?
2/ la notice parle de prendre les compressions avec l'accélérateur enfoncé au maxi. À part noyer ma corsa, est ce utile ? ou ça se fait sans toucher à accélérateur puisque théoriquement on n'accélère pas pour un démarrage normal ... ?
Merci de votre aide :)
Re: Prise de compressions
Posté : ven. 13 juin 2014 21:35
Si tu ne débranche pas l'allumage, ton moteur va se lancer... donc on va éviter...
Accélérateur enfoncé sûrement afin d'ouvrir le papillon pour que l'air puisse arriver tout de même sûrement, après de là à ce que le moteur se noie... au pire tu débranche le fusible de la pompe à essence et tu sera tranquille !
Posté : ven. 13 juin 2014 23:01
par Kookie
On va éviter oui :lol:
Merci pour les précisions. Verdict demain :?
Posté : sam. 21 juin 2014 18:58
par DarkDiver
Alors le verdict, quelle compression sur chaque cylindre ?
Posté : lun. 23 juin 2014 04:37
par Kookie
Eh ben pas de bol, j'en sais rien , compressiometre défectueux, il est pas étanche au niveau du raccord tube/ raccord pour bougies. J'en attends un qui marche par retour de courrier : (
