Je rencontre un problème de démarrage à froid avec ma Corsa, je vous explique.
Il y a 1 semaine, j'ai pété le joint de culasse de la voiture en démontant pour le changer j'ai remarqué des fissure sur la culasse
Après avoir changé le moteur, je me suis rendu comptes que la voiture démarré très mal a froid et une fois démarré, si je l’éteignai elle se rallumé directement m^me après 4 ou 5 heures sans l'allumer elle redémarre nickel, par contre toute une nuit le lendemain matin ça redevené la galère. Au démarrage le matin, une fumée sort du pot d'échappement avec une forte odeur en Gazoil.
A votre avis qu'est-ce que je peux vérifié afin de ne plus avoir se problème ? Bougies ?
Est-ce que c'est normal que mon voyant préchauffage ne s'allume pas souvent au tableau de bord ? que faut-il vérifié pour voir si le circuit de préchauffage fonctionne correctement.
Merci d'avance pour votre aide.
