Salut à tous,
J'ai un double problème sur la porte droite de ma corsa B DE 97.
Quand je ferme la centralisation coté conducteur ( avec la clé, pas de télécommande), le coté passager se ferme et s'ouvre direct. même si je baisse le loquet à la main, il remonte automatiquement. j'ai dû débrancher les fils pour condamner la porte.
Même problèmes pour la vitre électrique . quand je la baisse, impossible de la remonter. Je ne peu même pas continuer de la descendre. j'ai l'impression qu'il n'y a plus de "jus" qui arrive.
au bout d'un moment ( c'est aléatoire ), je peu la remonter. Du coup j'ai débrancher le système électrique aussi. Au final la porte coté droit est totalement condamné.
Une solution à m'apporter??? merci
probleme centralisation + vitres électriques
grandpop974
- Contact :
Re: probleme centralisation + vitres électriques
Verifie le câblage et la fiche entre la carrosserie et la porte.
Tu vois ce que je veux dire ?
J ai eu un souci similaire, ca venait de là.
grandpop974
oui je vois très bien. je vais voir çà. au pire, je vais enlever tout le câblage et le remettre. Je te tiens au courant.
merci
merci
grandpop974
Bingo. Après avoir tout démonté et remonté, çà marche. je pense que cette fameuse prise qui fait la jonction avec l'habitacle était mal emboitée car c'était dévissée.
On pense jamais à des petits truc à la con comme çà.
Encore merci pour m'avoir illuminé .
Du coup j'ai trouvé un autre truc. Allez hop, un nouveau post
- Contact :
je ne te le fais pas dire !grandpop974 a écrit :On pense jamais à des petits truc à la con comme çà.
surtout que c etait sur mon cabrio, et avec l antidemarrage de l alarme, ben elle voulais plus demarrer !
coincé comme un glandu sur un parking en essayant de comprendre pourquoi ca marche plus...
