Sonde défaillante ?
Sonde défaillante ?
Salut
Depuis quelques jours j'ai pu observer que mon indicateur de température de ldr est complètement erratique. Il passe de 95 degrés à sa butée inférieure (comme quand le contact est coupé) pour remonter ensuite à la témperature supposée logique.
Dans les bouchons, le ventilo se met en route et s'arrête, mais avec encore des indications de température farfelues. Il peut très bien se declencher avec une température indiquée inférieure à 90 degrés. :roll:
Bref, c'est le bazar la dedans. Il y a sûrement une sonde qui cloche, mais laquelle ? Celle de tempé de LdR (bleue) a été changée par Opel (garantie) il y a deux semaines, suite à mes soucis récents de calage au ralenti. Ça peut être lié ?
Il y a une autre sonde qui alimente cet indicateur de température ? Facile à changer ?
Merci pour vos renseignements :)
Re: Sonde défaillante ?
La sonde "bleu" est pour le calculateur, celle qui est à côté avec un seul fil donne l'affichage, donc ce serait étonnant que les deux sondes posent soucis en même temps...
Ton niveau de LDR est bon ?
Oui, il est correct...
La bleue est toute neuve, mais l'autre est d'origine, je ne me souviens pas qu'elle ait jamais été changée ! Le hasard de la coïncidence dans le temps ? En tout cas il y a bien une sonde distincte pour l'indicateur... Je vais essayer de trouver ça sur oscaro ou autre. Me souviens pas en avoir vu, contrairement à celle pour le calculateur :?
Dans ma 1.4l je n'ai pas la température moteur affichée.
La sonde est OK mais c'est le câble qui est HS (pourrie, il est " bleu " )
Enfin j'ai dis ça instinctivement en pensant aux x14xe/x16xe peut être est ce autrement sur ton moteur...
Bon je vais appeler Opel pour qu'ils me filent la référence de la sonde, ça sera le plus simple je pense.
Fab c'est bizarre ça que tu n'aies pas cet indicateur ! Je pensais que toutes les corsas avaient ça !
Oui je l'ai pas car le câble est HS ( " bleu " sur plus de 60cm ) plus de contact
