Eliminer les parasites des RCA
Tutoriaux pour l'électricité
vivacorsa
Message par vivacorsa »
Je sais pas si le tuto est dans la bonne catégorie, n'étant pas dédié au corsa b.
Voici un peti résumé sur l'élimination des parasites sur les éléments amplifiés:
- Les parasites sont souvent du a un passage des RCA trop prêt de câble a forte intensité
Plusieurs cas facil a détecter:
-si il y a des parasites moteur tournant: RCA trop proche d'un câble d'alternateur
-si il y a des parasites moteur éteint: RCA trop proche d'un câble de batterie
-si il y a des parasites lors de l'actionnement d'un élément electrique (feu de stop, essuis glasse, ...): RCA trop proche du câble qui leur est associé
Aussi les parasites ne viennent pas seulement des RCA il peuvent être aussi produit par le poste, l'ampli, une mauvaise masse...
Dans tout les cas, la meilleur solution est de passer les RCA le plus éloigner des autres files, éviter de les enrouler( si elle sont trop longue il vaut mieus les passer en zigzag)
j'espère que ce petit tuto en aidera plus d'un.
je ne suis pas spécialiste en "audiomobile" mais je m'occupe de toute les sonos de mes amis et j'ai toujours résolu les différents problèmes.
ne pas hésiter a faire part de vos remarques
the spirit of sound
Re: Eliminer les parasites des RCA
Si c'est bien de poster ça ici, je ne suis pas amateur de sono en voiture, mais si ça peut aider certains, bonne initiative
fendour
Message par fendour »
merci pour ces précieux infos ;)
coco powaaa
