Ma Corsa en panne... : (
Posté : ven. 16 nov. 2012 15:06
par Kookie
Help !
Voilà comment ça s'est passé. Ce matin tout a bien marché, hop comme d'habitude démarrage au 1/4 de tour (malgré le froid) et ce midi, elle a roulé impec aussi. Là tout à l'heure je m'arrête 5 minutes, elle redémarre sans soucis et zou dans les 5 secondes, elle cale. Comme si elle avait consommé tout le carburant dans les tuyauteries et puis plus rien.
Impossible de redémarrer !! j'ai essayé trois ou quatre fois, rien à faire
Je n'ai pas insisté plus, je veux pas forcer trop sur la batterie.
Du coup mon cher et tendre est venu me chercher (ouf j'étais pas loin de la maison et lui non plus) et m'a ramenée. Mais ma coco est restée sur le parking, en panne
Je sais absolument pas quoi vérifier, le voyant de défaut moteur ne clignote pas quand je mets le contact, le démarreur fait un bruit normal quand j'essaie de démarrer, je pense vraiment à un souci d'arrivée de carburant.
Vous avez des pistes de trucs à vérifier ? On va surement la remorquer demain...
Merci pour votre aide.
Re: Ma Corsa en panne... : (
Posté : ven. 16 nov. 2012 16:31
par Kookie
Bon.
Au bout d'une heure j'ai craqué. J'ai pris mon vieux char d’assaut de secours, et je suis allé voir ma Coco.
Eh ben figurez vous qu'elle a redémarré sans souci, à froid
. (ouf, j'étais vraiment désolée pour elle)
Bref, je l'ai laissée sur le parking, on ira la chercher ce soir, et comme ça je pourrai vérifier à la maison si c'était juste
UNE fois ou si c'est un souci qui devient récurrent.
Je vous tiens au jus !
Posté : ven. 16 nov. 2012 19:41
par hidri
salut
j'ai eu le même problème j'ai changer le générateur d'impulsions vilebrequin et tout va bien pour le moment
je ne sais pas si ton moteur possède cette pièce a confirmer avec les experts
Posté : ven. 16 nov. 2012 19:49
par hidri
je confirme elle possède ce capteur
Posté : sam. 17 nov. 2012 12:48
par vin's
Sur le moteur elle se situe ou cette pièce
Si tu avais une photo ^^
Posté : sam. 17 nov. 2012 17:06
par hidri
salut
j'ai pas de photo mais sur ma coco x10xe elle se trouve derrière le moteur sous l'alternateur
Posté : lun. 19 nov. 2012 16:13
par Kookie
Impossible de la faire démarrer ce matin pour aller au boulot.
J'ai du prendre le char d'assaut.
Elle ne s'est même pas mise en route. 3 essais infructueux. La batterie commençait à moins donner au 3ème essai, vu que j'ai déjà tiré dedans l'autre jour et que j'ai pas rechargé en faisant quelques km pour rentrer la ramener à la maison le lendemain.
Je vais changer les bougies et nettoyer le papillon, puis aviser ensuite si ça fonctionne tjrs pas...
Si vous avez une idée....
Posté : lun. 19 nov. 2012 19:17
par Samoleoo
Déjà faut voir si l'essence arrive bien,si oui c'est surement un soucis d'allumage.
Si NON certainement la pompe à essence qui a rendu l'âme.
Est ce que ton voyant moteur s'allumait au ralenti?(quand elle roulait encore biensur...)
Posté : lun. 19 nov. 2012 20:00
par Kookie
Non, rien d'anormal au ralenti, et même ce matin, le voyant moteur n'a pas clignoté...
Ca me surprendrait pas que ça soit un problème de carburant en effet, vu comme ça s'est produit la 1er fois vendredi...
Posté : mer. 21 nov. 2012 16:51
par Kookie
Bon... décidément je comprends plus rien : elle a démarré nickel cet apm !! Elle va me rendre folle cette coco !
J'ose plus m'en servir en daily en attendant, trop peur qu'elle me laisse en plan au mauvais moment.
Posté : mer. 21 nov. 2012 22:38
Le soucis ce n'est qu'en provoquant la panne que tu trouvera la solution.
Posté : mer. 21 nov. 2012 22:56
par Kookie
Oui, je sais bien... J'ai commandé un boitier OPCOM, j'attend de le recevoir et je verrai ce que ça dit un jour où elle refusera de démarrer. D'ailleurs, je sais même pas si ça dira quelque chose, le voyant de défaut moteur n'a jamais clignoté...
Posté : mer. 21 nov. 2012 23:11
Après il est vrai qu'on a pas forcément le temps dans ces moments là mais il faudrait déjà s'assurer que le capteur PMH ne déconne pas, puis contrôler le reste jusqu'à trouver le soucis.
Posté : mer. 21 nov. 2012 23:25
par Kookie
Oui... j'ai pas d’ohmmètre hélas. Je vais essayer d'en emprunter un.
Le capteur PMH c'est bien le "palpeur de régime/gestion moteur" sur les sites de pièces détachées ?
