Salut à tous,
Alors voila je vous expose mon idée
Je souhaiterais (pas de suite bien sûr mais dans un futur proche) changer de moteur pour en mettre un plus puissant.
Quels sont les moteurs que je peux mettre sans pour autant devoir refaire toute la mécanique de la voiture ?
Quel moteur pour remplacer mon 1.5l d ?
- idefix1987
Re: Quel moteur pour remplacer mon 1.5l d ?
Qu'appelles tu: toute la mécanique de la voiture?
Sur corsa co, y a un mec avec un 1L7d de Astra ou Vectra.
Sinon perso: je ne ne vois pas l'intérêt. Être hors la loi et tout, juste pour une Corsa, achete une GSI ou plus gros?
Je pensais plus à mettre un moteur 1.5 ou 1.7 TD
Je devrais même prendre un 1.5L td à mon avis ...
Bah je veux dire "mécanique" par exemple comme pour passer d'un moteur diesel à un essence
Passer d'un moteur diesel à un moteur essence c'est à coup sûr un refus au contrôle technique
Changer de moteur non, mais s'il y a un expert qui passe pour une quelconque raison, ton assurance ne te couvrira plus
Après changer de moteur, c'est assez rapide si tu remets le même moteur, par contre si tu veux mettre un autre moteur il faut changer le calculateur ainsi que son faisceau, et si ce n'est pas un moteur de Corsa, il te faudra alors adapter les supports moteur pour qu'il puisse être fixer sur ton châssis
Comme je disais au dessus je pense changer contre soit un 1.5 TD soit un 1.7 TD
Lequel serait le mieux à votre avis ?
Regarde les performances et la longévité
