Recherché tuto pour montage d'un inter sur ventilateur
Marcus30
Bonjour a tous donc voilà je recherche un tuto pour le montage d'un interrupteur sur le ventilateur moteur car avec les beaux jour nos coco on devoid du mal ( bouchon et parking sousterain) voilà et etant pas doué avec l'éléctriciter je prefere avoirdupois un tuto bien expliquer avec photo DES fils a toucher Tous sa pour ma coco qui et une 1.4i de 1998 equipped de DA et clim voilà merci
- kalhaii
Re: Recherché tuto pour montage d'un inter sur ventilateur
je peut te faire un tutorial, mais pas avant vendredi
sinon pour faire simple...
Tu part du (+) de ta batterie tu passe par un Fusible [20A] "peut etre moins" tu te branche sur un pole de ton interrupteur , tu ressort par l'autre pole. Ensuite tu part direct sur ton ventilateur moteur pour te connecté sur sa borne (+) sinon sa ne marchera pas. et pour finir tu sort par l'autre bornes de ton ventilateur et tu le fixe a une masse a coté
[ (+) BATTERIE ] ---> [Fusible ] -----> [ INTERRUPTEUR ] ----> [ VENTILATEUR ] ----> [ MASSE ]
Soit 4 Fils. Si tu es patient je te fait un schéma vendredi...bon courage
Marcus30
Merci pour l'aide je comprend un peut mes je prefere attendre vendredi ton schema si sa te derange pas DES photo serront mieux pour moi voilà merci j'attend avec impatience .
1 - Ouvrir le bouchon du bocal de liquide de refroidissement, mettre du nettoyant dedans
2 - Faire tourner jusqu'à déclenchement du ventilateur
3 - Couper le contact
4 - Dévisser la sonde en bas du radiateur pour vidanger le tout puis revisser
5 - Remplir d'eau claire et recommencer à l'étape 2 et le faire 3 fois de suite
6 - Changer le thermostat et le sondes
7 - Remplir avec du liquide de refroidissement Opel
Et c'est reparti sans soucis, si la température monte haut encore c'est que le radiateur est probablement trop encrassé (bouché ?). Pour rappel il est conseillé de vidanger le liquide tous les 2 ans !
Marcus30
Merci pour ta reponse lekiffeur
Ce n'est pas celle que tu attendais mais c'est pour moi la meilleure solution, car celle d'origine... Et j'ai constaté ce que je te dis sur des Tigra et Corsa que j'ai pu refaire
- kalhaii
mon probleme de ventilateur qui declanche pas viendrai peut etre du faite que mon radiateur serait tout pourrit? parce que dans mon liquide de refroidissement le liquide es couleur rouille
