Ayant décidé de TOUT contrôler sur ma Coco, j'ai déposé le bloc cylindre afin d'être à l'aise pour travailler car je faisais le jeu à la coupe des segments donc minutie exigée!
Ce matin, je procède à la repose du bloc vu que les pistons, segments, coussinets et tout le bazar avaient déjà été remonté, serrés au couple + angulaire(si nécessaire):!
j'inserre le bloc dans l'arbre primaire de la BV et déjà un petit problème
tranquillement, je décide de déserrer l'embrayage afin que le plateau s'accouple plus facilement avec l'arbre primaire puis retire la trappe en dessous de la BV et reserre le tout, vis par vis, sur le volant moteur-10nm donc pas besoin de faire le Hulk sinon ça casse!
Ensuite, ça va vite, le joint de culasse, la culasse + pipes + boulons et écrous serrés au couple + angulaire (25nm+60° 3 fois). Les durits et compagnie en un rien de temps et voici le moment de vérité: le calage de la distribution.
Selon la RTA, il faudrait une sorte de clé pour faire pivoter la pompe afin d'exercer une tension max. sur la courroie puis la faire pivoter dans le sens contraire afin d'obtenir la bonne tension.
Le hic est que je n' ai pas cette clé et ayant voulu faire sans, j'ai simplement détendu le galet (bloqué) puis ai mis la courroie (repères OK), relâché le galet + tourné le vilo 2 fois.
La tension semblait aller (test du "pouce " pour vérifier la tension) mais le soucis est qu'après avoir démarré la voiture, j'ai remarqué que la courroie était devenue molle (rien n'est cassé car les repères étaient encore en phase) donc on éteind le moteur avant que les soupapes (neuves) n'aillent dire bonjour aux pistons, on retire la courroie d'accessoires et on contrôle le tout encore une fois.
Verdict: le galet, bien que bien vissé (+ loctitte au cas où) se détend lorsque l'on tourne le vilo dans le sens inverse= la courroie perd de la tension.
Ma question essentielle sera donc simple: bien réussir le calage de la distribution pour une 8s sans avoir la clé de la pompe à eau?
Les possesseurs de 8s, comment faîtes vous le calage de la distribution de vos Cocos
Tout conseil est bon à prendre!
merci!
