Problème de démarrage avec le boitier anti-vol
Posté : jeu. 15 mars 2012 10:48
par boudebou
Bonjour à tous! J'ai une Corsa B de 1995 (C12NZ). Avec la clé, j'ai un petit boitier rectangulaire avec un bouton, sur lequel je dois appuyer pour que le courant fasse s'allumer le tableau de bord, et donc pouvoir démarrer. Le soucis c'est que régulièrement ça ne fonctionne pas, du coup impossible de démarrer la voiture. Mon domaine c'est l'informatique et pas la mécanique hélas... Est il possible de supprimer cet "anti démarrage"?
Merci à tous!
Re: Problème de démarrage avec le boitier anti-vol
Posté : jeu. 15 mars 2012 11:10
Ce n'est pas un anti démarrage d'origine donc oui il est assez facile de le retirer. Bien souvent les fils sont coupés au niveau du neiman. Il te suffit de trouver le boîtier branché sur la Corsa, de suivre les fils et de ressouder ceux qui sont coupés.
Posté : jeu. 15 mars 2012 12:06
par boudebou
Exact, je suis nez a nez avec un boitier SUPRALARM 93223, yhaaaa! merci! je vais essayer de voir si je peux le retirer!
Posté : jeu. 15 mars 2012 12:39
par boudebou
si ca peut aider, voici le lien du schéma de montage:
http://jr-international.fr/kiosque/noti ... %20NOT.pdf
Merci encore pour ton aide!
Posté : ven. 16 mars 2012 20:35
Bon courage, après tu seras tranquille
