claquement moteur a froid 1.5L d
bonjours voila j ai un petit soucie ou pas ?
je trouve que mon moteur claque un peut a froid ?
avait vous une idée d’où cela peut il venir ?
j'ai tous d'abord fait un vidange et changement de tous les filtres et toujours pareil .
ensuite verif des jeux au soupapes échappement tous ok ,et admition tous a 0 pas de jeux . donc je change les pastilles et toujours pareil .
par contre elle a beaucoup plus de reprise c mieux .
donc je ne vois pas d'ou peut venir ce bruit a moin qu il soit normal pour ce moteur ?
ps: le bruit et comme si il y avait une trop grosse charge de GO ?
merci d'avance pour vos réponse.
Re: claquement moteur a froid 1.5L d
les 1.5d deviennent bruyant avec l age
Même mon petit essence a des claquement à froid
tout roule alors merci
- Durty94
C'est peut-être du au silencieux ? Moi c'est le problème que j'ai enfaite deriere le silencieux il y a 2 barre de metal qui sortent et donc sa tape dans
ma carosserie
Donc sa fait un claquement même a froid ... et les barres de métal ont ne peut pas les enlevés !
A+
ma carosserie
A+
---->Ðurty94<----
Tu parle des deux tiges, les supports pour les silent blocs ? moi j'ai dû les raccourcir sinon ca tapé aussi
- Durty94
Oui voila c'est ceux la ! On peut les raccourcir comment ?
---->Ðurty94<----
Tu as pas un pot d'origine déjà ?
Ben je les ait coupés lol a la bonne longueur
- Durty94
Oui c'est le pot d'origine ^^ Oui mais jles coupe comment ? faut sciez ?
---->Ðurty94<----
Bizarre qu'un pot d'origine claque tes 2 silent blocs sont mit à l'arrière ?
Ils sont peut-être morts.
Moi j'ai scié
Moi j'ai scié
- Durty94
Oui il sont mit a l'arrière
Daccord merci Je vais les scié aussi.
---->Ðurty94<----
Ok bizarrre que tu doit scié les pattes d'origines quand même, regarde si ce ne vient pas d'ailleurs
- Durty94
Oui c'est bizarre lol Je vais prendre des photos tout a l'heure je vais les postés pour te montré
---->Ðurty94<----
