Huile de boîte de vitesse
Posté : sam. 24 sept. 2011 00:32
par Azzed
j'ai une corsa b 1.7 D, quelle type d'huile pour la boite?
Merci !
Re: Huile de boîte de vitesse
Posté : sam. 24 sept. 2011 11:38
par bikercross66
salut, normalement c'est une huile spécial opel mais moi j'y met de l' ATF et pour le moment pas de soucis
Posté : sam. 24 sept. 2011 12:44
par vin's
huile de boites de vitesse..demande chez Opel
Tu en n'a pour environ 25€ car il faut prendre 2 bidons
C'est des bidons d'1 litre
Posté : ven. 24 févr. 2012 10:21
par adysh
Comment vérifier(completer) la niveau d'huile?S'il vous plaît une image ou les instructions.Merci
Posté : ven. 24 févr. 2012 20:01
par corsaman77
tu rempli juqu'a ce que sa déborde
Posté : sam. 25 févr. 2012 09:53
Non non non, il faut regarder dans la RTA la capacité de ta boite, si tu la vidange tu sais précisément ce qu'il faut mettre comme ça
Si tu fais l'appoint, tu as un trop plein au niveau du cardan, regarde dans la RTA
Posté : sam. 25 févr. 2012 14:27
par fabtuner
Oui tu as un bouchon au niveau du cardan, dès que ca sort par là c'est que le niveau est correct.
Posté : sam. 25 févr. 2012 16:32
par adysh
Merci a tous.
P.S. Huile pour boîte de vitesse c'est GM 1940182(75W-90)
http://img254.imageshack.us/img254/9488/1940182.jpg
Posté : mer. 28 mars 2012 09:38
par vin's
Moi j'en n'avais mis sur mon X10XE,
Elle était rouge l'huile, bidons de 1 Litre
Et j'en n'avais mis 1,6 litre
MA voiture était une essence par contre
tchao A+
