Problème de frein
LUCIFER71100
Problème de frein
Message par LUCIFER71100 »
Bonjour à tous😉,
Alors voilà mon soucis, j'ai tout changé mon système de freinage avant et arrière mais complètement disque plaquette pour l'avant,kit mâchoire de frein pour l'arrière avec les cylindres de roue, j'ai également changé mes deux flexible de frein avant et changé mon liquide de frein .
J'effectue la purge a l'ancienne sais a dire as deux personne sur les 4 roue en partant de l'arrière droite, arrière gauche,avant droite pour terminé par l'avant gauche.
Depuis pédale complètement molle jusqu'en bout de course et aucun freinage du tout hormis celui du frein a main lol🤭.
Je pensais acheté un purgeur automatique afin de pouvoir effectuer une nouvelle purge complète mais cette fois ci seul es ce que ceci pourrait réglé mon soucis ? Et sinon auriez vous une idée d'où peux venir le soucis svp. J'ai vraiment besoin de vos lumières la svp?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Re: Problème de frein
C'est normal, faut le temps de " RODAGE ", c'est tout !
Un purgeur automatique, c'est bon, si tu as plusieurs voitures et/ou que tu vas le rentabiliser.
Sinon, à l'ancienne pour ta seul et unique voiture, c'est bien assez.
LUCIFER71100
Ok Basse Manta Oui mais ça freine vraiment pas du tout même pédale au planché c est pas vraiment normale je pense si??
J'ai trouvé un purgeur automatique a pompe manuelle de bonne manufacture pour 60 euros donc je vais tenter quand même une nouvelle purge complète et cette fois si correctement car mon père es vraiment pas tout jeune et je pense qu'il n'as pas dû faire les choses correctement au niveau de la pédale quand je lui disais de pompé car ma pédale es vraiment molle j'en aurais pas ça ferait exactement le même effet donc je suppose avoir encore de l'air dans le circuit de freinage....😔😔😔
Moteur éteint, pompe sur ta pédale, puis passe sous la voiture, ouvre l'olive et laisse pisser :mrgreen:
Sur 3SB, pour la démonter :cry: j'ai pris une barre que j'ai bloqué pour maintenir la pédale enfoncé.
Mais vue que les disques sont en rodage... Je change les disques et une fois rodé, je fais la purge.
Un purgeur automatique à main :lol: :lol: :lol: Laisse pisser :mrgreen:
