Voici mon nouveau véhicule (en espérant que je n'aurais pas la poisse ce coup-ci ), un Mitsubishi Space Star de 2004, 1.9 Di-D, 105cv, 171000kms.
DA, Clim (yessss !!), ABS, 4 Airbags, ODB, VE, RE Dégivrants, Alarme, FC, Noir Métalisé, JA en 15 (195/55/15), Anti-brouillard, banquette 2/3-1/3 réglable, autoradio CD, porte gobelets (cool avec l'été qui arrive ).
ETAPE 1: Nettoyage complet. (y'en à besoin )
J'ai commencé par le coffre vers 9 heures et terminé (juste l'intérieur) vers 15 heures (pause d'une demi heure pour bouffer )
Des miettes de pain en veut tu en voila.....abusé, même sous le freins à main, dans la boite à gants.
Donc aspi à fonds partout, ensuite decrassage avec de l'alcool ménagé à la vanille (vitres, tableau de bord, panneaux de portes etc etc ...), nettoyant moquettes/tissus (Carrefour market 1,82e) hummmmmmm, ça sent déja meilleur, le frais ça fait do bin... ...
Et on fini par un bon coup de produit plastique Meguiar's partout deux fois et un coup de chiffon sec final...(les photos viendront car y avais pu dbatterie )
ETAPE 2: Montage "sono".
J'en ai profité pour démonter les panneaux de portes pour nettoyer (encore oui lol ) et monter mes HP JBL ( 1 kit éclaté, 2 voies, en 13 cm et des 2 voies en 13 cms également).
Les 2 voies normales à l'avant et simplement les woofers à l'arrière.
Le son été déja trés bon d'origine donc je garde tout TRES précieusement car aucun HP n'est abimé et autoradio assez complet (manquait une prise USB)
AVANT
APRES
Montage du poste JVC (69.90e, me suis pas ruiné sur ce coup là et ça ira largement) USB et auxiliaire en facade, 2 RCA....juste ce qu'il faut !
Ca tape bien, pas encore trop poussé le son car "rodage" du tout...hi hi.
Sinon, je suis allé le passé au Karcher aujourd'hui, passé du rénovateur Méguiar's sur la carrosserie et commencé à le ciré (Méguiar's y too) et je fini ça demain matin.....photos, ça va de soit.
LOL, pour la tite famille ......sinon, oui, plutôt agréablement surpris, les reprises sont + que correcte....j'imagine le 115cv. Niveau conso, 480kms et je suis à moitié réservoir (en roulant tranquillou car pas encore trop en main.)
Je vais poster des photos du lustrage/cirage etc plus tard. Bon app' à tous !!
C'est sur que niveau conso, changement radical avec madame coco....lol
Donc comme promis, la suite des photos.
Petit "gros" défaut, les plastiques de phare ont grave jaunit avec le temps, je me suis renseigné chez Mitsu, le plastique ne se vends pas seul et 238e LE phare donc plan B:
Le phare avant:
Achat du produit Méguiar's rénove optique (39e), fournit avec:
Un chiffon microfibre et un tampon pour mettre sur une perceuse.
Le phare aprés 3 passages.
Pas mal ratrapé mais je vais surement refaire 2 ou 3 passages ce week end et j'essaierais de finir avec du produit plastique extérieur.....pour voir, vu qu'il est plus ou moins gras..... à voir.
Sinon, photo du moteur, aprés dépoussièrage et passage de produit plastique sur les plastiques.
Nettoyage et remontage des panneaux de portes (Produit plastique Méguiar's) 2 passages et un coup de chiffon sec final et produit tissus/moquette Carrefour Market
Petite touche perso sur les 4 grilles de HP d'origine:
Poste de conduite, les éclairages sont rouges:
J'aurais du prendre une photo globale car la il a plus et elle est re toute crade
