pb ralenti haut C14NZ
patrick2878
Message par patrick2878 »
Bonjour ,
j'ai un ralenti qui avoisine les 2000 tr/mn suite au changement de la courroie de distribution . J'ai du mal remonter quelque chose mais quoi ?????
avez vous quelque piste a me donner ?
Re: pb ralenti haut C14NZ
As tu vérifier tes durites de dépression etc ?
patrick2878
Ou se trouve ces durites ? ce sont la noir et rouge en petit diametre ?
A froid pas de soucis , ralenti 1000 tr des que le moteur chauffe ca passe a 2000 tr .
Regarde tout ce que tu as touché déjà
Je ne connais pas trop ce moteur, il doit néanmoins y avoir un régulateur de pression qui est à coté du vase d'expansion, regarde cette durite également
