problème préchauffage+voyant tableau de bord
bobnary
Bonjour à tous amis COCO
J'ai un petit problème, je m'explique...
Hier matin je voulais démarai ma petite coco pas moyen que le préchauffage se mettent en route donc pas moyen de demaré la voiture.
un colègue à moi est passé ce matin a vérifié la baterie et l'alternateur et tout etait normal...( je vien de changé les bougies de prechauffage et la baterie)
il a branché un fil,de la baterie à la masse des bougies de prechauffage elle a demarré direct !
puis je m'aprecois que les voyants frein à main et baterie reste allumé pendant que je roule !
Donc voila si quelqu'un pourrai m'aider Svp
je vous en serrez trés reconnaissant
Cordialement
PS: dsl pour les fautes d'orthographe :$
Cordialement
Re: problème préchauffage+voyant tableau de bord
Vérifie ce que tu as fais, il doit y avoir un soucis quelque part niveau faisceau électrique !
bobnary
je vien de verifié tout ma l'air ok ...
les fusible sont bon ...
toujours pas d'autres idées ??
Moi je me suis un peu renseigné de mon cotés on me parle de RELAIS :/
Qu'en pensez vous ??
Si un mecano veut se faire un peu d'argent il c'est ou venir voir =)
Peut être le relais, faut le changer pour tester oui
bobnary
Donc voila, ce matin je revien de la casse ...
j'ai parler avec le mécano, il me dit que le probleme pourrai venir du relais de prechauffage donc on a démonté le relais,
puis pris un autres relais, qui n'etait pas de la meme couleur que le mien ( moi il etait vert et lui noir ...)
j'ai toujours le meme problème (je pense que je vais la jeter dans le canal le probleme sera résolu !! )
peut etre que je doit attendre un petit peu ?
peut etre pas le bon relais de préfauchage ?
Pourriez vous m'aidez svp !!?
merci d'avance
merci d'avance
- corsa b german look
salut, j ai un amis qui a eut se probleme, il avait une 1.5 D comme toi, c etait le boitier de prechauffage qui etait mort, il se trouve derriere le plastique sous le TDB au pieds passager.
Regarde de se coter la.
bobnary
J'ai fini par resoudre se problème !! =)
Un fusible qui avait grillé ( 15 Amperes)
en tout cas, je vous remercie de votre aide à TOUS
est surtout Longue vie au forum
Cordialement
Cordialement
Comme quoi des fois on commence par donner cette réponse et souvent on se fait engueuler mais des fois faut commencer par le début
