[C12NZ] problème de démarrage
pacocalypse
Message par pacocalypse »
Salut
et moi qui pensais m'y connaître un peu dans les c12/14nz! Je suis fait avoir ce weekend.
La Coco a très bien roulé cette semaine. Tout fonctionnait au poil. Ne voit il pas que depuis hier, dés que je tente de démarrer ma voiture corsa B blanche, elle démarre difficilement et cale. Et une fois sur mille, elle démarre sans problème et tient la route.
Lorsque je mets le contact, le voyant orange (code défaut) est stable pendant 3 secondes puis clignote en continu. j'essaye de démarrer mais rien n'y fait, elle ne part pas.
Comment interpréter cela?
Pour info, c'est un c12nz de 1996 donc avec l'anti-démarrage. Le contacteur de neiman est neuf.
Je suspecte l'anti démarrage de faire des siennes mais j'ai besoin d'avoir vos avis et/ou conseils pour aller plus vite. Qui sait, peut être que je suis à l'ouest ;) !
merci
Caribbean Corsateur! :)
Re: [C12NZ] problème de démarrage
Si quand tu mets le contact le voyant diag clignote, c'est un problème avec l'anti démarrage
pacocalypse
le soucis c'est qu'elle démarre une fois sur 6.
Au début tout se passait bien pas de soucis d'anti démarrage. Depuis quelques jours, ça démarre et hop s'éteint avec le voyant qui clignote. Au bout de la 6 eme tentative, la voiture démarre et reste "allumée".
que devrais je faire dans ce cas?
L'emmener chez Opel pour qu'ils vérifient au tech2 ou existe t il une autre possibilité pour que cela ne se reproduise plus?
PS: je n'ai qu'une seule clé. Je compte aller chez Opel pour obtenir un double dès que possible.
Il te faut la CARPASS et reprogramme une clé supplémentaire toi même avec OPCOM
LeKiffeur a écrit :Il te faut la CARPASS et reprogramme une clé supplémentaire toi même avec OPCOM
Comment fais-tu?
Bah te faut OPCOM lol
pacocalypse
donc je suppose que pour se procurer la CARPASS, il faut voir ça directement avec OPEL ( contre quelques € biensûr ;) ).
Idem pour l'obtention d'une clé supplémentaire lambda.
A confirmer!
Normalement la carte avec les différents numéro de séries ainsi que les codes tu l'as quand tu achète la voiture... Mais Opel peut te faire un double de ces codes
pacocalypse
le problème, c'est que le vendeur n'avait ces documents donc c'est difficile de faire pire comme situation.
Idem pour mon mazout, l'ancien propriétaire ne me l'a pas donné car il l'avait perdu.
Par conséquent, je me retrouve avec deux Corsa sans CAR PASS alors que j'en ai besoin.
Je vais donc à Opel pour leur exposer mon problème et voir ce qu'ils peuvent me proposer (mais les connaissant... :evil: ).
PS: j'ai acheté le câblage ainsi que le soft OPCOM, comme tu l'avais suggéré Lekiffeur. J'espère que ça me retirera une épine du pied car ce problème d'anti démarrage me prend la tête. Je n'avais jamais eu ça avant et je ne sais pas pourquoi il déc*nne comme ça!
pacocalypse
j'arrive de chez Opel. Ils m'ont dit qu'ils me contacteront ultérieurement pour effectuer la demande de CARPASS ( le responsable étant parti déjeuner, ils ont trouvé la solution de facilité 8-) ). Par conséquent, je suis condamné à attendre leur coup de fil afin de connaître le prix pour le document.
Sinon RAS la voiture me fait toujours sa même crise de nerf avec son anti-démarrage. :evil:
D'après vous qu est ce qui engendre cette panne?
