Contour d'ailes
Contour d'ailes
Voilà j'ai des contours d'ailes à monter mais il me manque les pièces de raccords entre l'aile et le contour, quelqu'un aurait-il des photos des pièces en question ?
Le contour
L'aile
Donc comment se fait la liaison entre les deux
A Opel je peut avoir ca facilement ?
Re: Contour d'ailes
Je pense que chez "Opel" y a moyen :D
Renseigne toi :D
Re: Contour d'ailes
Oui je pense ;)
Mais j'aurais bien voulu voir à quoi ca ressembler déjà :D
BranG
Re: Contour d'ailes
Message par BranG »
J'avais demandé à LeKiffeur ainsi qu'a Cocolook et en effet, il nous manque les point d'attaches qui permet de fixer le contours d'ailes sur l'aile.
Dès que j'ai un peu plus de temps, c'est à dire dans 2 semaines, je vais m'en occuper et donc passer à Opel en France et en Belgique afin d'avoir les prix.
je te tiens au jus et on verra ensuite ensemble pour le montage. ;)
Re: Contour d'ailes
Je pense aller voir cette semaine ;)
Re: Contour d'ailes
Message par jps »
ce sont des "vis" qui vont dans les logement sur l extension d aile et on visse des écrous en plastique dessus,au pire récupère ceux de l extension que tu va changer si je me trompe pas il en faut 14 pour l avant mais l arrière je sais plus mais ca doit être la même chose mais ca
Re: Contour d'ailes
Okok merci
Oui ca m'évitera d'en acheter ;) merci
Re: Contour d'ailes
Petites demande d'infos !!
Donc j'aimerai déposer les contours d'ailes avant mais il faut déposer le pare boue car les écrous se trouvent derrière celui-ci (mal foutu encore ce truc) qui pourrait m'éclairer concernant le démontage ?
Re: Contour d'ailes
Pas besoin de déposer le pare boue comme tu l'appel, il y a des petites trappes à soulever et derrière tu as ton écrou de 10
Re: Contour d'ailes
Ah je croyait qu'il il avait qu'une seule trappe pour l'écrou du pc......ok donc je regarderai si j'ai bien toute les trappes LOL va falloir que je retire mes jantes je pense :oops:
Merci Julien :D
Re: Contour d'ailes
Donc il y a bien la trappe pour l'écrou de 10, la patte a côté est accessible mais aucune autre ne l'est sans retirer le pare-boue :oops:
Re: Contour d'ailes
Je n'ai jamais déposé le garde boue pour déposer le pare choc
BranG
Re: Contour d'ailes
Message par BranG »
Ce n'est pas pour lui déposer le PC avant mais pour simplement démonter les contours d'ailes avant.... ;)
D'où les points d'attaches se trouvent derrière le garde boue...
Re: Contour d'ailes
Ah j'suis hors sujet lol
Tu as des clips spéciaux pour déclipser le garde boue, il y a un rond avec un autre petit rond dedans, tu pousse le petit rond du milieu et ça libère le clip
Re: Contour d'ailes
:lol: ah bah voilà je comprends mieux de suite ;)
Merci :mrgreen:
