Adaptation de jantes Clio 16s.
Posté : dim. 24 oct. 2010 11:59
par SPIRALE79
Comme dit dans le titre, je voulais savoir si l'on peut adapter des jantes de Clio 16s sur une B.
L'entraxe est bon, le diamètre de moyeu diffère mais une bague dvrait faire l'affaire et enfin siquelqu'un connait le ET ?!
Merci d'avance. ;)
Re: Adaptation de jantes Clio 16s.
Posté : dim. 24 oct. 2010 16:55
par fabtuner
Passer ca devrait passer, à voir sur un forum de clio les dimensions exactes de ces jantes mais ca passera sans problème surement ;)
Posté : dim. 24 oct. 2010 18:22
par SPIRALE79
Donc, trouvé, le ET est de 36, largeur 6.5" et le diamètre moyeu 60mm.
Deuxième dilemme, jantes tôles Clio cup ou 16s ?
Un penchant pour les cup.
Les 16s, qui seraient peinte en noir ou gris antracite:
...ou les cup en 7 par 15, resteront grise ou en noir mat ou satiné.
Posté : dim. 24 oct. 2010 19:39
par fabtuner
Dur choix que tu as là sérieux :oops:
Les deux peuvent faire bien, tout dépend de la finition qui les attends.
A voir une fois montées.
Les deux jeu sont en 15" ?
Posté : dim. 24 oct. 2010 21:20
par SPIRALE79
Ouais, du 15" toutes les deux, l'une en 7 par 15 et l'autre en 6.5. :?
Posté : mar. 26 oct. 2010 11:39
par vin's
Lesquels sont les plus légère ?
PS: si tu peux prendre les deux, fais le car je m'explique les deux sont assez rare surtout les CUP :D
Posté : dim. 6 nov. 2011 13:36
par beuneu
salut a toi
je viens de voir ton post sur les jantes de clio 16
j'ai pour objectif de mettre aussi des jantes de clio, le déport ET est le même, mais l'alésage centrale, non 60.1 pour renault contre 56.6 chez opel, tu as donc mis une bague en plastique, c'est cela ?
du coup tu as pris des alu ou tôle ?
des photos du rendu ?
merci
BEn
