Panne compteur de vitesse
bzhvinceker
Message par bzhvinceker »
Bonsoir à tous !!
Alors voilà , de nouveau un problème avec la corsa de ma chérie , je vous préviens tout de suite , ça va pas etre simple , je suis à Laval et elle à Nantes , la semaine , ça veut dire que je n'ai pas vu le probleme (encore).
Constat le compteur de vitesse reste à zéro (en roulant) depuis hier au soir .
le compteur kilométrique et le compteur journalier ne comptent plus non plus !
Je voudrais donc connaitre l'ensemble des diagnostic à réaliser afin de localise le probleme ,
du compteur , du capteur , de la liaison entre les deux , de la compléxité de la réparation , et surtout si on passe par un garage ,quel sont les pièges à éviter .
le modèle est une corsa b X12XE édition 2000 , moteur essence 1.2 16v.
Par avance merci.
PS: le véhicule est sur nantes , si vous avez de bonnes adresses à recommander.
Re: Panne compteur de vitesse
Commencer par vérifier les fusibles, sinon c'est probablement le capteur sur la boite de vitesse qui est mort
bzhvinceker
et bien en effet c'était un fusible , le 19 qui avait laché , félicitation à madame , qui s'en est sorti toute seule , et merci pour les idées...
J'ai juste une question complémentaire , ce fusible il peut lacher à cause de quoi ??
Le compte tour allait ? :oops:
