Bonjour
Je viens de récupérer une vielle mamie de 2000 qui n’a pas beaucoup roulé.
Après un taff énorme de nettoyage elle commence à être présentable.
Je n’ai par contre toujours pas réussi à brancher l’autoradio.
J’ai acheté un adaptateur iso mais il ne semble pas fonctionner sur une corsa B
J’ai vu un tuto aussi qui m’a l’air bien compliqué.
Je cherche donc une solution à mon problème de branchements, et comme ce ne sera pas mon dernier problème, je crois que je vais souvent venir ici.
Merci pour votre future aide
E.
Nouveau du 34
Re: Nouveau du 34
une mamie pfff elle est à 20 ans, c'est une midinette pfff
- Contact :
Re: Nouveau du 34
Pour la fiche iso, t'as 4 fils.
Un + permanent que tu peux prendre direct sur la batterie, allume cigare ou boîte à fusible.
Un + après contact, à prendre sur la boîte à fusible, ou neiman par exemple.
Une masse, simple...
Et le fil d illumination, à reprendre sur le bouton des feux.
Rien de compliqué.
Rien de compliqué.
