Besoins d'aide fiche diag
Posté : lun. 20 mai 2019 13:49
par Mitch734
Bonjour a tous, voila je vous explique brievement.
Je souhaite connaitre les defaults sur mon opel corsa b.
J'ai une fiche "tech2" avec les fusibles à 16 broches.
Je n'arrive pas a trouver via le net d'adaptateur pour brancher un lecteur OBD2 ( que je peux me faire prêter ).
Comment procéder ?
J'ai tenté la lecture via le trombone mais pas concluant ( je ne suis pas certains de mon coup ) , et surtout je souhaite après reparation retirer le code default.
Donc passage au diag necessaire.
Merci pour votre aide car là je beug...
Re: Besoins d'aide fiche diag
Posté : lun. 20 mai 2019 21:16
par BASSMANTA
Bonsoir
Je comprends pas vraiment le problème, si la fiche de la voiture est une 16 broches.
Si elle aurait une 10, comme sur ma 1.4, je comprendrais.
Une photo de l'appareil utilisé ?
Posté : lun. 20 mai 2019 21:47
par Mitch734
Bonsoir, je n'ai pas encore récupérer l'appareil que je vais utiliser.
C'est un lecteur OBD2 qui fonctionne via une appli et connecté via bluetooth.
Le genre d'appareil que l'on trouve sur le net a environ 10e sur wesh & cie .
Vous pensez que c'est une OBD2 ?
Posté : mer. 22 mai 2019 18:51
par BASSMANTA
Je ne sais pas, j'utilise un OP-COM
viewtopic.php?t=1020
Posté : ven. 24 mai 2019 22:33
par Mitch734
Bonsoir,
A y est j'ai fait à la méthode "trombone"
Et j'ai pu sortir le code pour "moteur pas a pas de ralenti".
J'en étais certains vu les reactions moteur dès l'achat et souvent de montée toute seule en régime a l'arrêt et au démarrage.
Maintenant le plus dur va être de le localiser.. là c'est une autre histoire.
J'ai cherché mais aucune vue sur cette pièce...
Sauriez vous me dire où la trouver pour nettoyage voir remplacement ?
Merci bonne soirée
Posté : ven. 24 mai 2019 23:04
par BASSMANTA
Facile de le localiser c'est le N°5
Posté : sam. 25 mai 2019 07:37
par Mitch734
Au top merci pour ton aide !
Il y a un re apprentissage a l'obd a faire ou le simple remplacement de la pièce suffit ?
Posté : sam. 25 mai 2019 13:20
par BASSMANTA
Juste le changer ^^
