Le tuto viens de Kazaam sur un autre forum, que j'ai refait a ma manière.
-> Matériel :
- 1 filtre a air genre Twister
- 1 gaine de ventilation en aluminium, 80mm
- 1 bouchon en pvc avec pas-de-vis, 80mm
- 2 bagues de serrage
- 1 petite grille en plastique, 80mm
-> 1
Découper le bout du filtre pour pouvoir introduire le bouchon en pvc (laisser un peu de rebord pour le pas-de-vis) :
-> 2
Insérer la parti lisse du bouchon dans la gaine et serrer les deux ensemble avec une bague de serrage.
-> 3
De l'autre côté de la gaine il faut fixer la grille pour éviter d'avoir des cailloux et autre qui passe dans la gaine.
-> 4
Puis faite passer le bout de la gaine, avec le filtre, dans le trou qu'il y a à la place de l'ancien boitier du filtre a air d'origine, la gaine passe sans problème en suivant le "garde boue" au passage de la roue :
Voila vous avez un apport important d'aire frai à votre filtre.
Vu le temps qu'il fait en ce moment (pluie, neige...), j'ai préféré mètre l'extrémité de la gaine (avec la grille en plastique) en hauteur pour éviter d'avoir une infiltration d'eau.
Pour pas perdre trop d'air j'ai fait un trou dans le parchoc :
