Page 1 sur 2
Changer le pommeau et soufflet du levier vitesse
Posté : sam. 4 avr. 2009 15:28
par bluekosny
coucou a tous, voila je vien de changer mon soufflet de levier de vitesse ainsi que le pommeau, j'en profite donc pour indiquer la marche a suivre au cas ou quelqu'un en aurais besoin ;-)
tout d'abors je tien a préciser que perso j'ai remplacer le mien par un pommeau d' opel corsa C
qui s'adapte de la plus simple facon sur nos coco B...
pour commencer il faut tourner le pommeau de gauche a droite tout en tirant dessus pour qu'il vienne, quand il est enlevé il reste un plastique de couleur verte, vous enleverez celui trés facilement avec une pince en le tournant de gauche a droite plusieures fois et en tirant, il finira par venir.
derniere etape, déclipser le support du soufflet de levier de vitesse et enlever le tout.
la suite ? ben vous reglisser le nouveau soufflet en vérifiant que la petite piece de plastique qui se souleve quand on passe la marche arriere soit bien orientée, puis reclipser le new support. il ne vous reste plus qu'a remettre le ressort et clipser le nouveau pommeau dessus.
ceci est la photo de mon ancien soufflet ainsi que le ressort et le pommeau
et voila le resultat final
Re: Changer le pommeau et soufflet du levier vitesse
Posté : sam. 4 avr. 2009 20:49
par broubrou59
c'est un pommeau de corsa C sur la dernière photo? c'est bizarre j'ai le même sur ma B :lol:
Posté : sam. 4 avr. 2009 21:29
par imposteur
t aurais mieux fait de trouver une corsa B PH2 en casse car c est le même pommeau et t avais juste a virer la goupille pour retirer le levier entier :mrgreen:
Posté : lun. 6 avr. 2009 11:16
par bluekosny
broubrou59 a écrit :c'est un pommeau de corsa C sur la dernière photo? c'est bizarre j'ai le même sur ma B :lol:
ben ecoute oui je suppoze vu que c'est sur une corsa C que je l'ai trouvé lol mtn la pastille du milieu est interchangeable et javais trouvé deux modeles, mais confirmer a 100% que c'est un pommeau de corsa C me semble difficile ;)
imposteur a écrit :t aurais mieux fait de trouver une corsa B PH2 en casse car c est le même pommeau et t avais juste a virer la goupille pour retirer le levier entier :mrgreen:
bien sur mais en meme temps il n'y avait que deux corsa B dans cette casse et pourtant ce n'est pas une petite lol :D
Posté : lun. 6 avr. 2009 19:12
Le plus simple, c'est bien de changer le levier complet
Posté : mar. 7 avr. 2009 21:15
par bluekosny
Oui c'est vrai aussi, mais bon plus simple ca reste a voir lol :)
Maintenant je ne voyais pas trop l'utilité de changer le levier en entier vu que ma boite de vitesse fonctionne impécablement et que c'est le genre de piéce que j'evite de toucher quand elles fonctionnent bien, vu que en mécanique je ne m'y connais pas trop ;)
Posté : mar. 7 avr. 2009 21:21
Non non non, le levier de vitesse se change très facilement sans aucune intervention mécanique ni risque de déréglé quoique ce soit
Posté : jeu. 9 avr. 2009 20:13
par bluekosny
a ok :D ben dans ce cas vais jeter un oeuil pour oir si ya un tuto... merci pour l'info
Posté : sam. 11 avr. 2009 23:00
par Beny10
bonjour,
j'avais une question, moi qui n'y connait rien en mécanique, je souhaiterai changer le soufflet, mais si j'enlève la tête du pommeau, pourrais-je la remettre après? ou doit-je tout changer?
Posté : dim. 12 avr. 2009 10:59
Ne retire surtout pas le pommeau, au risque qu'après il tienne mal
Tu as une vis sous le cendrier cachée derrière une plaque, tu retire cette vis, puis tu recule des deux sièges à fond et tu décale la plastique qui était tenu par la vis vers l'arrière pour le déboiter et tu te débrouille à le faire sortir, tu vas ainsi voir l'envers du soufflet. Tu vas avoir un collier plastique au niveau haut du soufflet presque à hauteur du pommeau, tu coupe ce collier (tu le remplacera pour remettre ton nouveau soufflet) il ne te reste plus qu'à retirer le tout puis de séparer le soufflet de la base en plastique et voilà !
Posté : dim. 12 avr. 2009 19:31
par Beny10
ok, mais si je veut juste changer le soufllet je peut pas plutôt:
- déclipser la base plastique
- relever le soufflet
- couper le collier plastique qui le maintien
- le sortir, glisser le nouveau
- le refixer avec un collier plastique et reclipser la base ??
parceque ton explication d'avanta me parait compliquée :oops:
Posté : dim. 12 avr. 2009 20:53
Si tu arrive à déclipser la base sans démonter le plastique du bas
Posté : dim. 12 avr. 2009 21:02
par Beny10
ouais j'y arrive pourquoi? certaines sont plus dures? par contre je me demande si je rachète que le soufflet sans la base, comment le fixer a l'ancienne base? remettre des agrafes me aparait assez chaud, le collé?
Posté : dim. 12 avr. 2009 21:09
Récupéré les mêmes agrafes
Posté : dim. 21 févr. 2010 21:31
par pepere71
Le plus est de changer la voiture dans ce cas la et en prendre une ou les soufflet ne sont abimés :lol: :lol: :mrgreen:
