Durite retour turbo
Posté : jeu. 17 mai 2018 15:28
par Benji66
Salut, j'ai un petit problème sur ma corsa b 1.5 td, j'ai ma durite du retour de turbo (celle en dessous du moteur au niveau du coude de échappement), qui fuie sachant que quand j'ai changer le turbo le mec m'en à mise une qui n'est pas faite pour ça.
Mon mécano ma dit qu'il faut que j'en mette une spécifique, le problème étant quelle est impossible à trouver dans les magasins de pièces des alentours de chez moi ainsi que sur internet.
Si jamais quelqun voit de quelle durite je parle et si le nom est bien "Durite retour turbo".
Re: Durite retour turbo
Posté : jeu. 17 mai 2018 15:31
par BASSMANTA
Il suffit de regarder sur ecat24, tu y trouvera la référence pour la commander.
Posté : jeu. 17 mai 2018 23:59
par Benji66
Merci, j'ai regarder mais impossible de trouver cette petite durite 🤔
Posté : ven. 18 mai 2018 00:07
par Polodu01
J'ai pas ton numéro de châssis mais sur la Corsa B y'a que le 1.5 en turbo il me semble donc l'éclaté doit être le bon.
J'ai regardé vite fait, c'est la durite repère 17 que tu cherches ?
Pose la question chez Opel, si ça se trouve ils la fournissent encore.
Ça doit pas aller chercher bien loin niveau prix.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 700,20701/
Posté : ven. 18 mai 2018 08:50
par BASSMANTA
Il faut compter entre 25 et 30€
Par contre, j'ai trouvé le tarif avec la réf de remplacement > 94011133
Posté : dim. 20 mai 2018 19:37
par Benji66
Super merci les gars. Mais avant que je vois vos messages j'en ai commander une soit disant universel sur internet pour 10€ donc je vais voir si sa va sinon je commandera par rapport à la référence
