Page 1 sur 2
[C12NZ] Voiture ne démarre plus
Posté : lun. 16 avr. 2018 19:34
par PandarkMeow
Hello tout le monde,
Je vous explique ma grande aventure :
Il y a de ça quelque mois, ma voiture à refusé de démarré du jour au lendemain, j'ai donc changer le filtre a essence
elle à remarcher quelques semaines puis après m'être arreter a un passage pieton pour laisser passer quelqu'un, la voiture s'est eteinte d'elle même, impossible de démarrer : l'injecteur monopoint qui marchait plus.
J'ai donc changer ce qui pourrai s'apparenter au carbu complet.
Cependant, elle refuse toujours de démarrer, la batterie est bonne, je sais pu trop quoi faire...
Si quelqu'un à une idée de ce qui peut se passer...
Ma voiture : Corsa b 1.2i moteur C12NZ, 122000km
Merci d'avance !
Re: [C12NZ] Voiture ne démarre plus
Posté : lun. 16 avr. 2018 19:55
par BASSMANTA
Le changement du monopoint alors que la voiture à 122.000, ( on va encore dire que je suis désagréable ) c'est stupide.
Première chose :
Le voyant moteur est allumé
Seconde chose :
Le distribution, pompe à eau,
tête de delco, fils et bougies ont étaient changé à 120.000 kms
Troisième chose :
La T° moteur était comment lorsqu'elle à calé ?
Je le répète; avant de changer n'importe sans savoir ce qu'on fait;
on demande à des personnes qui s'y connaisse.
Bien souvent, ça évite des dépenses inutile et de déplacer le problème.
La voiture ayant 122.000 kms, le " nouveau " corps d'injection à certainement bien plus de kms que la voiture
Posté : lun. 16 avr. 2018 20:01
par BASSMANTA
Pour information, la voiture à roulé 32.000 kms depuis janvier 2016
Il faudrait donc qu'on connaisse ce qui à déjà était changé depuis.
Elle est de 94, alors pas de vanne EGR. Et c'est pas l’anti-démarrage non plus hein
viewtopic.php?p=61961#p61961
Posté : lun. 16 avr. 2018 20:11
par PandarkMeow
Le voyant moteur reste allumé quand je mets le contact mais elle me l'as toujours fait. En gros, il s'éteint quand le moteur tourne.
Distrib + pompe a eau ont été faite il y a de ça moins d'un an. Les bougies ont été faite il y a quelque mois, la tete de delco et les fils je les ai pas fait.
La température du moteur etait basse quand elle à calé, ça fait a peine un quart d'heure qu'elle tournait.
J'ai changé l'injecteur car l'essence arrivait mais rien ne passait dans l'injecteur, en gros quand j'ai démonté l'injecteur, l'essence giclais mais passait pas dans l'injecteur, c'est pour ça que j'ai pris la decision de le changer.
Depuis janvier 2016,j'ai changé ma courroie + PE ainsi que bougie, batterie et filtre à essence comme je l'ai dit. (j'ai rien oublié normalement)
Posté : lun. 16 avr. 2018 20:20
par BASSMANTA
Tête, doigt et fils non changé; BINGO !!!
Voilà, le tiercé
Sujet clos
Pour la T°, en moins de 5min ma 1.2 est chaude surtout si je colle la voiture devant moi au premier feu rouge.
C'est normal, que le voyant s'éteint lorsque le moteur est allumé.
C'est lorsque le moteur tourne et que le voyant est allumé que c'est plus inquiétant.
Un fond de réservoir, une merde ramassé... nettoyage de l'injecteur et rien de plus.
A 80€, j'aurai acheté un corps d'injecteur neuf
Posté : lun. 16 avr. 2018 20:22
par PandarkMeow
Ok merci bien je vais voir pour changer tout ça ! Merci de la réponse rapide !
Posté : lun. 16 avr. 2018 20:59
par BASSMANTA
Tout est fait sauf ça... donc ...
Comme je te le disais en MP, j'ai eue le tour dernièrement avec mes 2 CORSA
viewtopic.php?p=71556#p71556
Posté : lun. 16 avr. 2018 21:57
BASSMANTA a écrit : lun. 16 avr. 2018 20:20
?!? Comment est-ce possible, il y a un pré-filtre sur la pompe immergée et un second filtre en papier que l'on doit remplacer périodiquement.
Posté : lun. 16 avr. 2018 23:36
par BASSMANTA
LeKiffeur a écrit : lun. 16 avr. 2018 21:57
Si je dit " essence de mauvaise qualité ", " une accumulation de fine particule ", c'est mieux ?
PandarkMeow a écrit : lun. 16 avr. 2018 20:11
D'ailleurs, j'ai toujours un peu de mal à traduire, ce passage
Heureusement que j'ai pas fait la même, avec la Grosse
A presque 400€ ( prix réduit !!! ) les 6 injecteurs; ça pique et pas qu'aux yeux
Posté : lun. 16 avr. 2018 23:58
par PandarkMeow
BASSMANTA a écrit : lun. 16 avr. 2018 23:36
En gros j'ai changer ça :
https://i.ytimg.com/vi/5RzjWlg-ZtQ/hqdefault.jpg (image prise d'internet, pas de ma pièce a moi)
je l'ai changer car la pièce noire du milieu (qui me semble etre un injecteur) n'envoyait plus d'essence sur le papillon, mais en enlevant la vis et en tirant vers le haut pour le démonter après plusieurs tentatives de démarrage, j'ai reçu de l'essence en plein sur le visage ^^'. Je sais pas si j'utilise les bons termes en disant injecteur monopoint mais c'est ce que j'ai compris quand j'avais fait des recherches
Posté : mar. 17 avr. 2018 00:34
par BASSMANTA
PandarkMeow, j'ai compris que tu avais changé le corps d'injection complet !!!
Puisque je disais que je pouvais en avoir un neuf pour 80€.
C'est la tournure de la phare et la ponctuation, qui font que j'ai eue du mal de traduire.
Oui, c'est l'injecteur au-dessus en noir
( on dit " monopoint " car il y en as qu'un pour alimenter les 4 cylindres, sinon ça serait " multi point " ).
Un soucis d'injecteur + tête et doigt d'allumage en même; c'est pas courant. Surtout avec moins de 125.000 kms.
Posté : mar. 17 avr. 2018 09:35
par PandarkMeow
Celle qui me l'as vendu l'entretenais quasiment pas, du coup je pense que ça à pas dû faire du bien à la mécanique
Posté : mar. 17 avr. 2018 10:03
par BASSMANTA
Lorsque je reprends des voitures, je fais d'abord la mécanique et je les pousse doucement.
En attendant les pièces, tu peux ouvrir la tête et regarder son état,
voir si avec un petit coup de tournevis ou de papier de verre sur les contact ne suffirait pas à la faire démarrer.
Posté : jeu. 19 avr. 2018 00:43
par BASSMANTA
Le petit C12NZ à démarré, après un petit nettoyage de la tête ?
Posté : jeu. 19 avr. 2018 17:35
par PandarkMeow
Hello !
Désolé de la réponse un peu tardive mais entre les cours et les problèmes de titine, je suis un peu débordé....
Malheureusement non, même en changeant la tête, elle voulait rien savoir, j'ai appelé mon garagiste qui me connait bien, lui même ne comprends pas, il l'as ramener à son garage pour y regarder (elle devait bouger du parking de mon IUT, ça tombais bien). Résultat samedi normalement....
Je vous tiendrai au courant !
Merci de votre aide en tout cas !
