Bruit avec la Corsa
Posté : sam. 17 mars 2018 05:53
Ma Corsa City de 1995 essence fait un bruit. C'est comme si elle "tapait" avec des vibrations mais le volant ne vibre pas et quand je lâche le volant elle ne dévie ni à gauche ni à droite. Et elle a aussi moins de patate en côte. Je ne sais pas si c'est psychologique mais j'ai l'impression qu'elle est comme "freinée" à des moments.
J'ai vérifié le serrage des roues, ça ne vient pas de là.
Je ne pense pas que ce soit les roulements non plus car j'ai eu ce problème là du temps ou j'insistais trop sur les jantes avec le nettoyage au Karcher dans les stations de lavage et du coup j'avais eu le problème avec les roulements à trois reprises avant de faire le rapprochement avec le lavage un peu trop poussé et ce bruit là je connais et ce n'est pas ça.
J'ai un copain ex-mécanicien dans mes relations, il est venu faire un tour avec moi et il m'a dit que ce n'était pas les cardans car le bruit n'est pas le même mais néanmoins il n'arrive pas trop à voir d'où ça vient.
Il m'a dit tout de même que j'avais un peu de jeu avec une roue à l'arrière.
D'après lui je peux rouler comme cela, que ça ne risque pas de trop se détériorer mais bon moi ce bruit ça ne me plait pas
Mes questions
A)Concernant la source du problème:
1) Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire?
2) Avez-vous des pistes pour l'origine du problème?
B)Concernant des pistes de solutions:
1) Le copain mécanicien m'a parlé de la mettre sur un pont pour voir par contre il faut que j'aille dans un garage. Qu'en pensez-vous?
2) J'ai changé la courroie de distribution il y a deux ou trois mois, est-ce que le bruit peut être en rapport avec cet entretien?
3) Sinon j'ai pensé au blocage du frein à main, est-il possible que celui se bloque partiellement et du coup freine la voiture? Il a toujours été lache mais pour avoir lu des posts sur le forum c'est un peu la maladie des Corsa le frein à main lache, non?
4) Est ce qu'un parallélisme peut être judicieux - j'ai pris un trottoir dernièrement.
Merci pour vos pistes de réponses
Bon Week-end
Mes questions
Bon Week-end
