Page 1 sur 2
Alarme volumetrique se met en route seule
Posté : lun. 8 janv. 2018 09:56
par Benji66
Salut, j'ai un petit depuis quelques temps.
J'ai l'alarme volumetrique qui se met en route toute seule sans raison, sans qu'il y ai de vent ou quoi que ce soit et c'est bizarre..
Tout d'abord je me demande si sa me fait pas sa depuis que j'ai changer ma cosse + de la batterie (aucune idée si sa peut être en rapport mais bon..)
En suite en ce qui concerne les causes, jai essayer de me renseigner, et j'ai vus que sa pourrait ou venir d'une bestiole qui se promène dans la voiture, ou alors un capteur ou quoi qui deconne.
Mais sachant que J'ai eu la voiture avec cette alarme je n'y connais rien sur les capteurs et tout sa ..
Si quelque pourrait avoir une petite idée..
Re: Alarme volumetrique se met en route seule
Posté : lun. 8 janv. 2018 10:32
par BASSMANTA
Slt Benji
C'est un problème récent, puisque c'est depuis ton problème de câblage.
Tu va devoir vérifier tout le circuit visuellement et vérifier que tout est bien serré.
Parfois les alarmes, faut pas trop chercher à comprendre.
Celle de ma Grosse, ne ce déclenche jamais lorsqu'elle est en bas de chez moi.
Pour peu, que je la laisse chez mon copain garagiste, elle a parfois des crises. Une fois revenu en bas de chez moi, pu de crise
Pendant un temps, j'ai eue une OMEGA A 3000 24V; sans aucune raison elle c'est mise à sonner;
j'ai du la désactiver. Son ancienne propriétaire n'avait jamais eue de soucis de ce genre.
Elles sont capricieuses
Posté : lun. 8 janv. 2018 17:33
Ce n'est pas une alarme d'origine ? Si c'est le cas, je préfère les dégager pour être tranquille...
Posté : ven. 26 janv. 2018 10:44
par Benji66
Salut, désolé j'ai pas pu répondre avant quelques petits soucis..
Alors donc, effectivement bassmanta je pense que c'est depuis mes problèmes de câblage, pour le coup j'ai tout refait au niveau de la batterie, cosse du + et du - neuve, les câbles vérifiés, et je n'ai plus de soucis de ce côté la, mis à part l'alarme qui se déclenche seule (de temps en temps) et l'heure et tout sur le tableau de bord qui deconne et reste allumer mais sans rien marquer dessus lorsque la voiture est fermée et faut que je tape dessus pour qui s'eteigne
Pour ce qui est de l'alarme, je ne comprend pas trop, il faudrait que je cherche les capteurs voir si ils sont en bon état, puis vérifier ma batterie, car j'ai pu voir sur certains forums que une batterie faible pouvait déclencher ce genre de problème soit disant..
En ce qui concerne l'alarme, c'est sur que c'est parfois la galère, mais je me sens rassurée de l'avoir, surtout à certains endroits donc bon..
Posté : ven. 26 janv. 2018 11:11
par BASSMANTA
Pour la batterie, c'est peut-être vrai !
La Grosse, lorsqu'elle étais chez mon pote garagiste, ct lorsque j'ai cassé le carter d'huile et la boitoto.
L'OMEGA 3000 24V, la batterie jonglait entre celle qui dormait en bas de chez moi et celle qui dormait ailleurs
Et je ne roulais pas beaucoup, à peine 5 bornes...
Benji, c'est pas toi qui à changé de moteur ?
Posté : ven. 26 janv. 2018 13:12
par Benji66
Je vais tester de mettre une autre batterie dessus, mais je l'ai tester il y a pas longtemps (quand j'avais eu le problème electronique) et elle paraissait bonne.
Non c'est le pote d'un pote à moi qui a tout changer dessus
Posté : ven. 26 janv. 2018 14:19
par BASSMANTA
Peu importe; c'est bien toi qui à une CORSA B qui à le moteur qui à était changé; et pas pour un simple " échange standard ".
Est-ce que tout les soucis, ne sont pas lié ?
Posté : ven. 26 janv. 2018 17:58
par Benji66
Oui ils ont monter un 1l5 TE a la place d'un 1l5 D.
Après je n'ai jamais eu de soucis, mon pote (qui me l'a vendu) jamais non plus donc bon.. Mais en ce moment l'électronique d'élire..
Posté : ven. 26 janv. 2018 22:39
par BASSMANTA
ct quand le changement de moteur ?
Posté : sam. 27 janv. 2018 08:28
Pour l'afficheur qui pose soucis c'est les soudures de la prise qu'il faut refaire.
Posté : sam. 27 janv. 2018 13:33
par Benji66
Changement de moteur il y a environ 6 ans je crois
D'accord merci lekiffeur, mais crois tu que du coup c'est peut être sa qui pourrait poser problème en rapport avec l'alarme? Car les deux problèmes sont apparus en même temps
Posté : dim. 28 janv. 2018 16:39
Je ne pense pas que ça puisse être lié.
Posté : dim. 28 janv. 2018 16:53
par BASSMANTA
Benji, tu avais ouvert un topic, pour le swapp... forcement, y a de quoi ce poser des questions !
Est-ce que tu aurais pas un fil qui avec tes derniers problèmes aurait la gaine fondu et qui fous la merde ?
Posté : dim. 28 janv. 2018 20:02
par Benji66
Mais c'est pas moi qui l'ai fait j'ai juste ensuite effectuer d'autres modifications
Il faudrait que je regarde, mais j'ai tellement de câbles que je vais y passer un moment pour trouver les bons, sachant sur certains arrivent de derrière la batterie et on l'air bloquer du coup pas d'accès et je ne sais pas où ils vont.
Surtout un marron assez épais sur le - qui est court et bloqué, donc je ne peut pas le suivre
Posté : dim. 28 janv. 2018 20:33
par BASSMANTA
C'est pas moi qui à ouvert le sujet et viré ensuite le premier message...
Le plus simple et de partir des capteurs. Sur les CORSA, il n'est pas possible de désactiver l'alarme ?
Pas moyen de trouver une photo des capteurs
