Page 1 sur 3
Léger claquement X14SZ
Posté : sam. 16 déc. 2017 10:30
par drago38
Bonjour à tous, voilà, j'ai acheté une Corsa B X14SZ avec la pompe à eau explosée donc distri qui a sauté, bref, n'ayant jamais entendu l'auto tourner, j'ai déculassé, remplacé joint de culasse, joint admission, joint échappement, thermostat, kit distri pompe à eau, bougies, huile, et evidemment LDR, et faisceau de bougies, j'en ai profité pour remplacer les 8 poussoirs hydrauliques, elle a bien redémarré et a claqué au début, normal, puis les claquements ont disparu une fois les poussoirs réamorcés, mais depuis elle continue a claquer hyper légèrement "côté distri", le bruit n'est pas continu, ça fait limite un bruit de cressellle (faut vraiment tendre l'oreille) qui vient et repart toutes les 10/15 secondes, que pensez vous que ça puisse être?
A part ça elle démarre et tourne nickel, je comprend pas, c'est pas le 1er ou je fais un joint de culasse, ma belle mère a strictement la même en boitoto, je lui ai fais les mêmes travaux l'été dernier et elle n'a pas ce petit bruit.
Merci à vous!
Drago
Re: Léger claquement X14SZ
Posté : sam. 16 déc. 2017 14:27
par drago38
Je pense que je vais refaire la vidange cette semaine, mais avec de la 20w50 au lieu de la 10w40, ça sera plus épais je suppose qu'elle fera plus ce petit claquement....
Posté : sam. 16 déc. 2017 16:01
par BASSMANTA
Drago, j'ai pas trouvé ta présentation !!!
Je lis que tu as déculassé, tu as fait vérifier la culasse par acquis de conscience ?
Posté : sam. 16 déc. 2017 17:18
par drago38
Ma présentation doit dater de longtemps lol!
Non pas fait éprouver la culasse, c'est pas la 1ère que je fais et jamais eu de problème, d'ailleurs j'ai roulé avec ce matin et pas de souci de consommation d'eau, le niveau n'a pas bougé depuis hier soir....
Je vois pas comment le claquement aurait un rapport avec ça?
Sachant que le joint de culasse était impeccable!
Est ce que mes poussoirs neufs ne sont pas encore bien bien amorcés?
Posté : sam. 16 déc. 2017 17:55
par Polodu01
Il faut parfois plusieurs dizaines de km pour que les poussoirs soient bien purgés de l'air qui peut être dedans.
Par contre laisse bien de l'huile relativement fluide pour le moment, si tu passe à la 20W50 (qui est vraiment super épais pour un moteur d'origine soit dit en passant), tu ne vas qu'amplifier le problème surtout en hiver.
Tu n'as pas un vidéo du bruit en question ?
Posté : sam. 16 déc. 2017 18:23
par drago38
Salut Polo, je te remercie de ta contribution, ok je vois ce que tu veux dire, j'avais refais strictement le même travail avec les mêmes poussoirs sur la Coco de la belle mère (X14SZ aussi mais boitoto), sauf que sur sa Coco, les poussoirs ont été posés le même jour ou j'ai remonté la culasse et redémarré (3h après), alors que là j'ai monté les poussoirs 36h avant sur la mienne....donc avec ce que tu me dis je pense que l'huile a eu le temps de s'échapper et l'air de rentrer????
Si c'est ça il y aurait une méthode pour "purger" plus rapidement? (je roule très peu..)
Je n'ai pas fait de vidéo, je vais aller en faire une!
Posté : sam. 16 déc. 2017 19:40
par drago38
Voilà la vidéo, le moteur était froid, mais c'est idem à chaud, comme vous l'entendrez, le claquement vient puis repart, puis revient, puis repart, et ainsi de suite, très régulièrement, en "vagues", je comprend pas.... (patientez, 2mn de vidéo!)
phpBB [video]
Merci!
Drago
Posté : dim. 17 déc. 2017 02:06
par BASSMANTA
J'ai déjà fais pas mal de joint de culasse, sans que le moteur bouffe de façon exagéré de l'eau ou de l'huile.
Faire vérifier une culasse, c'est pas uniquement s'assurer que le plan de joint est bien plane !!!
Fait tourner ton moteur en débranchant une bougie à la fois, ça te dira au moins de quel cylindre ça vient.
Posté : dim. 17 déc. 2017 09:11
par drago38
A l'oreille cylindre N°1, mais je sais pas si c'est un poussoir qui fait ce bruit?
Ca changera rien de debrancher un cable de bougie elle tournera juste sur 3 pattes mais le claquement sera toujours la!
Posté : dim. 17 déc. 2017 11:02
par drago38
Vous arrivez a lire la vidéo? :/
Posté : dim. 17 déc. 2017 18:09
Oui, je l'ai d'ailleurs intégrée sur le sujet, pourquoi ?
Posté : dim. 17 déc. 2017 18:49
par drago38
LeKiffeur a écrit : dim. 17 déc. 2017 18:09 Oui, je l'ai d'ailleurs intégrée sur le sujet, pourquoi ?
Ha oui super merci!!
Je demande car aucun avis sur le claquement?? (Poussoir ou pas)?? :/
Posté : dim. 17 déc. 2017 22:02
par Polodu01
Beh c'est pas facile à dire en fait...
Ça ressemble à un cliquetis mécanique genre poussoir, mais le fait qu'il vienne et disparaisse c'est étonnant.
A froid ou à chaud le bruit est identique, en alternant bruyant/silencieux tout pareil que la vidéo ? :?
Posté : lun. 18 déc. 2017 08:09
par drago38
Oui tout a fait, à froid ou à chaud le bruit est identique, en alternant bruyant/silencieux tout pareil que la vidéo!!!
Au début ça le faisait tout le temps, et maintenant c'est par "vagues"....
Posté : lun. 18 déc. 2017 08:57
Tu as vidangé ? Essaie des fois...
