3 codes erreur svp
Posté : mer. 8 mars 2017 23:17
par walligator
Hello,
j'ai passé ma Corsa B Gsi 16 V de 1993 au test "trombone" etj'ai donc trois codes erreur
le 24, 28 et 93
Pour le 24? jesais ce que c'est capteur d abs mais pour le reste 28 et 93 je sais pas
Si quelqu un peut m aider , ce serait sympa
merci
Re: 3 codes erreur svp
Posté : jeu. 9 mars 2017 10:49
par BASSMANTA
Slt ( et merci d'aller faire ta présentation ).
Le code 93, c'est par rapport au circuit d'essence dans son intégralité ( on va dire ).
Une mauvaise masse à la rampe d'injection, par exemple.
Ta Corsa a des symptômes ?
Posté : lun. 13 mars 2017 13:25
par walligator
Bonjour et merci de répondre,
Alors au niveau symptomes , on sent bien que la 'carbu' ratatouille et elle manque de patate, ma fille cale avec, moi non mais je dose mon accélération quand elle s'engorge.
j'ai deja eu de genre de probleme, c'etait la bobine mais c'etait qd même différent au niveau ressenti et j'ai une fois changé le filtre essence et ca avait reglé le problème, voilà j'aimerais bien avoir des avis avant de changer des pièces à l'aveuglette
Posté : mar. 14 mars 2017 15:47
par BASSMANTA
Tu as vérifier ne serait-ce que les bougies et les fils ?
