probleme moteur
Rendyvape
probleme moteur
Message par Rendyvape »
bonjour,voila j'ai une corsa b 1l2i 45 ch année 94 elle peine a demarrez le voyant moteur allumé et apres avoir relevé les codes defaut avec trombonne il en resort le code 14 coolant sensor temperature low voltage pourriez vous m'aider sachant que ma sonde de temperature liquide refroidissement a ete changé+filtre essence+lambda+bougie je peine a trouver merci pour votre aide moteur C12NZ
kenny
Re: probleme moteur
Message par kenny »
Sur le moteur de corsa il y a deux sondes de températures, une pour le compteur et une seconde pour le calculateur qui est derrière le moteur (coté tablier). Tu as changé laquelle ?
GSi16V
