Démarreur ne se lance plus
Posté : sam. 14 févr. 2015 16:46
Suite au contrôle technique, ma Corsa a des problèmes de démarrage. Le soucis s'effectue de façon aléatoire, la voiture peut très bien démarrer, ou bien plus rien... Le démarreur ne tourne plus, je n'ai pas de sous-tension ce qui signifie sûrement qu'il s'agit d'un court circuit ou d'un faux contacte, et j'entends aussi un relais coté passagé près des buse d'aération (Sûrement le relais qui coupe l'aération durant le démarrage). La batterie est neuve au passage...
Est-ce qu'il s'agit d'un soucis électrique ou bien de démarreur ?
Merci d'avance
Ça devient fatiguant de poussé la voiture à chaque fois qu'elle démarre pas ... :s
Merci d'avance
