correspondance couleur cablage autoradio.
corsa/tigra
Message par corsa/tigra »
Bonjour,suite à des problèmes de batterie qui se vident assez souvent après une semaine sans rouler,j'ai fait un test et l'alternateur et la batterie sont ok,je me suis donc décidé à démonter l'autoradio et depuis plus de soucis de démarrage après 8 jours sans rouler.
Parcontre tous les fils ont été coupé à l'arrache,branché avec des dominos et j'en passe.... j'aimerais donc remettre tout en place proprement.
Sur la voiture,quand je prends le faisceau de derrière,j'ai :
Pour le cosse de l'alimentation :
1 : Vide 2 : bleu/rouge
3 : rouge 4 : noir
5 : vert/gris 6 : gris/rouge et noir/blanc
7 : marron 8 : Rouge x 2 (un petit et un gros)
Pour la cosse des haut parleurs :
9 : blanc/marron 10 : blanc
11 : jaune/marron 12 : jaune
13 : bleu/marron 14 : bleu
15 : vert/marron 16 : vert
Pouvez vous me dire à quoi corresponds chaque fils car je n'ai rien trouvé de bien concret par rapport aux branchements.Merci ;)
Re: correspondance couleur cablage autoradio.
Je te dirais de tester avec un multimètre, tu dois avoir un +APC, un + permanent, une masse et après un fil pour l'afficheur qui ne te sera pas utile et rien d'autre pour alimenter l'autoradio...
corsa/tigra
Je compte remettre un autoradio d'origine ( un CD-R 500 ) donc chaque câble doit servir à quelque chose,non ?
Ah dans ce cas en effet oui.
Je dois avoir un faisceau d'origine dans le garage, ne te demande pas d'où il vient tu trouveras jamais, faut que je t'en fasse une photo et comparer aux prise d'origines et on en déduire leur utilité à chaque fil.
Si un jour te prends l'envie de le vendre, ton faisceau d'origine, je te l'achète bien volontiers ! Le mien est HS car le fil de masse à été arraché :evil:
corsa/tigra
Le faisceau ne serait pas le mien par hasard ?? :)
Ce qui me faut principalement c'est la fonction de chaque fil,que je puisse faire un branchement propre.
Les faisceaux standard ne vont pas,il n'ont pas assez de fils,j'ai vu sur le site Conrad quelque chose qui pourrait m'intéresser,sinon je vais poser la question chez Opel voir également ce qu'il propose pour la réparation de faisceaux.
Merci en attendant ;)
C'est bien le faisceau que tu m'as donné !
Faut que je vois "ce week-end" ouais mes jours de repos sont les dimanche/lundi donc là ça me fait un week-end rallongé :D
thomas00
Message par thomas00 »
je viens de faire l'acquisition d'un autoradio sur seicane, le cablage est un peu complique :(
apres quelques heures j'arrive a tous brancher
